Bonjour, je tente desespérément de configurer le utility meter sur mon installation HA.
J’ai un micro-module-energy-meter en ZWAVE qui mesure ma consommation qui s’appelle: sensor.tableau_electrique_kwh
J’ai configuré mon fichier utility_meter.yaml
comme ci-dessous:
conso_jour:
source: sensor.tableau_electrique_kwh
cycle: daily
tariffs:
- HP
- HC
conso_semaine:
cycle: weekly
tariffs:
- HP
- HC
conso_mois:
cycle: monthly
tariffs:
- HP
- HC
conso_annee:
cycle: yearly
tariffs:
- HP
- HC
Les sensors ci-dessous sont bien créés:
utility_meter.conso_jour
utility_meter.conso_semaine
utility_meter.conso_mois
utility_meter.conso_annee
J’utilise ensuite une commande sous node red pour basculer entre mes heures creuses (HC) et heures pleines HP.
Les scripts s’éxécutent correctement
alias: Bascule HC
sequence:
- service: utility_meter.select_tariff
entity_id:
- utility_meter.conso_annee
- utility_meter.conso_mal_semaine
- utility_meter.conso_jour
- utility_meter.conso_mois
- utility_meter.conso_semaine
- utility_meter.conso_pac_jour
- utility_meter.conso_sl_semaine
tariff: HC
Le même existe pour la bascule HP.
J’ai ensuite créé des sensors pour calculer les cout:
# Calcul des montant des consommation Totales:
# Coût journalier HP
cout_journalier_hp:
friendly_name: 'Coût Journalier HP'
value_template: "{{ (states('sensor.conso_jour_hp')|float * states('input_number.hp_cout_du_kwh')|float)|round(2) }}"
unit_of_measurement: "€"
# Coût journalier HC
cout_journalier_hc:
friendly_name: 'Coût Journalier HC'
value_template: "{{ (states('sensor.conso_jour_hc')|float * states('input_number.hc_cout_du_kwh')|float)|round(2) }}"
# Coût journalier HP + HC
cout_jour_total:
friendly_name: "Aujourd'hui"
value_template: "{{ (states('sensor.cout_journalier_hp')|float + states('sensor.cout_journalier_hc')|float+ states('input_number.cout_journalier')|float)|round(2) }}"
Avec les valeurs saisies ci-dessous:
J’ai des consommations qui ne fond qu’augmenter, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de remise à zero qui se fait.
Dois-je faire un « reset » de module Zwave chaque jour? A chaque changement de tarif horaire? Je parle de mon sensor sensor.tableau_electrique_kwh
version | core-2021.3.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.83-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.11.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 825 |
Installed Repositories | 37 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Hass.io
host_os | Home Assistant OS 5.12 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.03.6 |
docker_version | 19.03.13 |
disk_total | 116.5 GB |
disk_used | 15.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Node-RED (8.2.0), SSH & Web Terminal (8.0.4), Duck DNS (1.12.5), Mosquitto broker (5.1.1), ADB - Android Debug Bridge (0.7.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Visual Studio Code (3.1.1), MariaDB (2.2.2) |
Lovelace
dashboards | 2 |
resources | 22 |
views | 13 |
mode | storage |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
