Comment connectée un onduleur en usb a Home Assistant
Le @127.0.0.1 c’est pas à garder à cet endroit
a bon je ne savais pas.
Alors j’ai enlevé le @********. Une fois que tu me l’a dis, et il est retombé indisponible. En relencent les demon ça repart
Ci-dessous ma config integration
nut
Paramétré comme ceux ci
Hote
hot
nom d’utilisateur celui defini dans l’addon
mot de passe celui defini dans l’addon
conf
Il y a 2 ou 3 trucs intéressants dans ce sujet
Maxage et mise à jour du pi notament
J’ai trouvée ca
Ja trouvé ça aussi
22-04-25 22:39:08 WARNING (SyncWorker_2) [supervisor.addons.validate] Add-on config ‹ devices › use a deprecated format, the new format uses a list of paths only. Please report this to the maintainer of APC UPS Daemon
22-04-25 22:39:08 WARNING (SyncWorker_3) [supervisor.addons.validate] Add-on config ‹ devices › use a deprecated format, the new format uses a list of paths only. Please report this to the maintainer of APC UPS Daemon
La liste des issues (traduites) avec la marque de ton Onduleur ?
Une correspond à ton cas ?
Cet avertissement tu peux le laisser de côté, c’est purement un truc pour le créateur des addons/integrations
bon toujour les meme probleme
Tu as changé quelque chose ?
J’ai tenté de mettre à 0 la où il y avais le 60.
Et là je suis à bout d’idée.
@Pulpy-Luke comment fait t’on pour avoir le root dans ha
car je n’arrive pas a allée sur /etc/nut/ups.conf
C’est pas dans HA qu’il faut aller mais dans le container nut.
Dans ton cas tu n’as pas besoin, ça se fait par le biais de la config avec l’interface graphique
