Lors de changement d’appareils ou en effectuant des tests, on peut facilement se retrouver avec des données de consommation d’énergie qui ne correspondent plus à rien…
J’ai été confronté au problème et j’ai cherché un moment pour trouver une solution simple de supprimer les statistiques à long terme d’un capteur sans trifouiller la base de donnée ni altérer les autres capteurs ![]()
Voici comment faire :
- Localisez le capteur à effacer (Par exemple sensor.appareil_energie) et désactivez le
- Allez ensuite dans les Outils de développement, dans l’onglet Statistiques
- Vous verrez alors ce capteur en erreur et vous aurez un lien « Résoudre le problème »
- En cliquant sur ce lien, vous pourrez alors simplement supprimer proprement les données liées à ce capteur
- Il suffit maintenant de réactiver le capteur, la base de donnée est nettoyée
J’espère que ce petit tuto vous sera utile ![]()
