alors si d’autres tente cet add on et sont bloqués comme moi voila la solution
Je suis sous vm proxmox.
J’ai ouvert le shell
tapper « Login »
puis « root »
ensuite si on tape les lignes recommandé ca ne marche pas, mais en rajoutant
docker exec -it homeassistant /bin/bash
cela met en debut de ligne un bash5 . Je suis nul en ligne et terminal linux, j’essaye de me soigner mais la router est longue ^^
quoi qu’il en soit ensuite il accepte toutes les commande
pip3
réinstalle mini audio et l’add on fonctionne.
HA peut enfin faire de TTS aux devices airplay (HomePod, HomePod mini …)
Pour la petite histoire, je garde les loulous aujourd’hui et pour les motiver a me laisser geeker je leur ai promis de choisir les premiers mots de notre Siri domestiqué. Il a été choisit "Prout caca boudin " …
Bonjour, as-tu réussi à intégrer les HomePod mini à HA ? Car moi il me met que la l’appairage AirPlay est requis mais désactivé sur l’appareil, puis il me met l’appairage companion est requis mais désactivé sur l’appareil, puis l’appairage RAOP est requis mais désactivé sur l’appareil. Du coup il m’arrête là et je ne sait pas les intégrer … merci
Je suis au même point que toi pour le pip3 commande non trouvé (terminal SSH Web), par contre je suis sur Raspberry 4, pourrais tu m’aider afin de pouvoir Installer miniaudio. J’ai bien installer AIRPLAYER et il me voit bien mon AppleTV 4K et je peux créer une automatisation en TTS, mais aucun son, je suppose que c’est parce que j’ai pas pu installer mini audio, merci d’avance
Ok merci beaucoup pour les détails j’avais déjà vu tes commandes plus haut dans le post. Par contre quand tu dis tu as tout virer c’est à l’idée l’intégration hacs Apple AirPlayer ? Et sans cela tu as une reconnaissance automatique dans Appareil et Services sous HA ? Pour l’instant j’ai une Apple TV 4K avec l’intégration Apple AirPlayer il me la trouvait bien ainsi que mon mac. As tu une Apple TV aussi ? Cela fonctionne t il et sinon le mini audio est obligatoire dans tous les cas ? Car sur Rasperry dédié impossible de lancer du pip3 snif Merci d’avance
non quand tu reçois tes HomePod tu les connectent sur ton wifi. Et dans les intégrations Home assistant devrait te dire qu’il en a découvert (le nombre de HomePod) automatiquement. Tu valides, ils te pose 2/3 questions et c’est réglé.
Tu controle le TTS, tu vois ce qui est lu sur le HomePod, tu contrôles le volume, mais tu ne peux pas lui dire lance telle musique sur applemusic (ou j’ai pas trouvé) après c’est plus pour le défi j’ai pas ce besoin
Oui c’est ce que j’ai eu au départ. Mais j’ai du faire une mauvaise manip je ne sais mais maintenant il me mets ce message aussi :
« l’appairage AirPlay est requis mais désactivé sur l’appareil, puis il me met l’appairage companion est requis mais désactivé sur l’appareil, puis l’appairage RAOP est requis mais désactivé sur l’appareil »
