Comment faire fonctionner la clé SLZB-06 en mode POE avec ZHA et Z2M en méme temps
Je débute sur HA et j’ai migrer mon installation Jeedom vers HA il y a quelque semaines
J’utilise principalement Zigbee pour ma domotique ( 70 equ) via Z2M avec clé CombeeII
Tout fonctionne correctement
Aussi je souhaiterai utiliser la nouvelle clé SLZB-06M en mode POE pour essentiellement utiliser quelques équipements ZB qui semblent mieux fonctionner en ZHA qu’en Z2M
L’idée est de pouvoir utiliser les 2 intégrations ZHA et Z2M avec une seule clé
Aussi sur mon environnement de test HA j’arrive à utiliser la clé SLZB-06M avec Z2M ou ZHA mais pas les 2 en même temps il semble y avoir conflit entre les 2 réseaux
Normalement d’aprés les tutos et vidéos que j’ai pu voir cela semble devoir fonctionner.
J’ai bien dans la config de la clé SLZB-06M valider la connection multi sockets pour avoir au moins 2 clients ( ZHA et Z2M) pouvant se connecter en même temps sur le port TCP 6638 de la clé
le conflit est identique que je démarre l’intégration Z2M en 1er et ZHA aprés ou dans l’autre sens
Avez-vous réussi cette double intégration et quelle est la subtilité
ci joint la config de la clé ( avec 1 seul client connecté
Merci de votre aide
C’est ou l’un ou l’autre pas les 2 en même temps.
Le multi protocole n’est plus supporté. Si tu veux les 2 il faut 2 clés.
Je pensais que le sujet était abordé dans l’article mais apparemment non.
salut,
l’utiliser simultanément avec les deux est impossible
Mauvaise langue :wink:
J’avais fait une recherche sur multi protocole et rien trouvé c’est pour ça. Je me disais bien que tu en avais forcément parler.
Ca reste le même protocole c’est du zigbee. C’est du multi coordinateur en fait. C’est sur que le mec qui sort ça il fait la trouvaille de l’année.
C’est possible d’utiliser ZHA et Z2M en même temps mais uniquement avec le coordinateur Zigstar UZG01 d’après cet article.
D’après l’article toutes les clef poe ethernet et wifi seraient compatibles avec la manœuvre.
J’ai pas re-lu l’article que j’avais vu à sa sortie et il me semblait que c’était que ce coordinateur.
Si les autres coordinateur POE et Wifi le peuvent, pourquoi pas… En tout cas celui de l’article fonctionne.
Dans les commentaires quelqu’un l’a fait avec une SLZB-06 et un autre avec une SLZB-06M.
Étonnant que des équipements fonctionnent mieux sur ZHA que Z2M, c’est l’inverse souvent.
Je ne vois pas trop l’intérêt d’utiliser les deux au final.
Oui , @jerome6994 utilise c’est méthode il me semble.
Pourtant l’article suivant explique que ce la est possible ; de mon coté j’ai des conflits .
Il y a peut-etre une histoire de broadcast réseau LAN puisque la clé en POE est sollicitée par 2 applications venant de la même adresse IP (HA). A votre écoute sur cette piste potentielle ?
A la base, utiliser Z2M répond au besoin car HA et Jeedom se connectent au broker MQTT et peuvent donner des ordres et lire les états en parallèle.
Après, pour les appareils qui marchent avec ZHA que Z2M, je n’ai pas de réponse si ce n’est de mettre à jour Z2M tous les mois car les mises à jour sont régulières et efficaces.
Euh j’ai pas tout suivi et je suis trop fatigué pour tout relire :slight_smile:
Mais oui il est possible de mettre ZHA et Z2M sur la même clé mais je ne sais plus si c’est la 06M ou 06
Je n’ai plus la 06M mais je crois que c’est avec celle ci que je l’ai fait car je l’avais en spare.
Depuis je suis sur 2 réseaux indépendant sur POE afin de séparer mes 200 devices car les spec donne 150 device grand maxi par clé ce qui est très juste après c’est instable
merci @jerome6964Y a t-il une config particulière de ZHA et/ou Z2M et/ou SLZB06M pour faire fonctionner les 2 2 intégrations sur la même clé
Merci de ton retour
d’autant que je m’en souvienne rien de particulier !
J’avais monté un docker avec la clé, intégré un ou deux devices puis j’avais monté un ZHA sur mon HA (qui est sur une autre machine que Z2M) avec un device ou deux et les deux fonctionnaient très bien.
Mais je ne serais plus te donner des détails sur le sujet
