Flasher Clé usb Sonoff ZBDongle E pour Zigbee2Mqtt.
D’après les nombreux docs sur ce sujet, on lit de nombreuses choses différentes surtout de vieux sujets (pas trop à jour actuellement)
J’ai vu les conseils de @WarC0zes avec son très beau tuto.
mais j’aimerais avoir une démarche très scolaire pour flasher cette clé, puis installer Zigbee2Mqtt et pouvoir utiliser quelques prises NOUS que j’ai achetées pour faire des essais.
Merci d’avance pour votre aide et conseils.
Tu peux suivre ce tuto sur comment flasher la clé il explique pas a pas comment procéder
Sur les clés récentes (achetées depuis juillet août 2024) le web flasher ne fonctionne pas il faut donc utiliser une méthode légèrement plus compliquée mais rien d’insurmontable
Je ne vois pas ce qui fait sauter la garantie puisque c’est la documentation officielle qui est aussi ainsi il n’y a aucun soucis
Si tu n’a pas de tournevis de précision tu vas trouver des kits sur Amazon pour une misère
On en trouve aussi chez action pour pas grand chose
Merci @ddfdom , mais non sans mal.
Par contre mes prises NOUS ne remontent pas après l’installation de Zigbee2mqtt.
Tu ne vois pas pourquoi ou comment faire autrement qu’appuyer 5 à 7 s sur le bouton.
Merci.
Par contre tu dois décocher cette case elle laisse ta clé en mode appairage
Il faut préférentiellement utiliser le bâton d’appairage tout en haut à droite (désolé je suis sur mon téléphone pour te faire une capture du bouton)
Merci pour ta remarque, elle est pertinente, j’ai lu ton document (très bien fait d’ailleurs) plusieurs fois avant, mais pas après avoir bataillé pour flasher la clé ( une demi-journée en utilisant plusieurs aides, merci à eux). Une méthode que je trouvais vraiment du bricolage. Pas trop domotique pro.
je cherchais ceci, mais pas trouvé dans la doc :
Désolé mais 3 appuis, appui long etc… sur le bouton de ma prise NOUS, et rien dans les appareils, il m’a fallut cocher Permit join, pour voir les prises se connecter après l’appui sur le bouton.
Je ne veux pas mettre en cause le document de @WarC0zes ni son aide, qui m’a beaucoup servi, et que je remercie encore.
