Nyco
Juillet 3, 2022, 7:57
1
Bonjour, je cherche à installer les pilotes d’une clé USB Wi-Fi afin d’augmenter la portée Wi-Fi du PY. Les pilotes s’installent en ligne de commande le peu de test que j’ai fait avec le terminal me donne l’impression que tout ce qui est exécuté avec le terminal disparaît quand je redémarre Raspberry auriez-vous une solution ?
System Health
version
core-2022.6.7
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.12
os_name
Linux
os_version
5.15.32-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.25.5
Stage
running
Available Repositories
1071
Downloaded Repositories
5
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 8.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.05.3
agent_version
1.2.1
docker_version
20.10.14
disk_total
111.1 GB
disk_used
7.2 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (10.0.0), ESPHome (2022.6.2), File editor (5.3.3), Z-Wave JS (0.1.64), Terminal & SSH (9.4.0), pigpio (1.5.1), Hass.io Access Point (0.4.3), MariaDB (2.4.0), Nginx Proxy Manager (0.12.0)
dashboards
1
resources
4
views
3
mode
storage
oldest_recorder_run
23 juin 2022, 04:41
current_recorder_run
2 juillet 2022, 18:35
estimated_db_size
53.12 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.34.1
Makai
Juillet 3, 2022, 12:40
2
Il n’y a pas de solution. Soit HAOS support la clé wifi soit il ne l’a supporte pas.
Quelques clés semblent supportées, celles à base de RTL88x2BU, RTL8821CU ou RTL8192CU
Nyco
Juillet 3, 2022, 1:15
3
Merci de ta réponse, peux-tu me confirmer que ce type de clé n’est pas compatible avec ma version de from assistant?
BrosTrend Linux USB Clé WiFi Ada ptateurs AC1200 AC3l
est-ce que de passer sur Raspbian et un de cœur pour home assistant cela pourrait résoudre mon problème ?
McFly
Juillet 3, 2022, 1:24
4
Si tu passes sur une installation Raspbian et que les pilote sont disponibles sur Raspbian alors oui, mais qu’entends tu par un cœur ?
Nyco
Juillet 3, 2022, 2:26
5
Je vous prie de m’excuser j’ai fait une grosse coquille, Je voulais ecrire doker.
McFly
Juillet 3, 2022, 2:33
6
Pas de soucis
On peut se tutoyer c’est plus simple hihi.
Nyco
Juillet 3, 2022, 2:45
7
Il y a à peine quelques jours j’ai refait mon installation complète pour partir directement sur une image d’home assistant. Avant cela je tournais sous Raspbian avec un doker. Mais cela me donnait pas satisfaction impossible entre autres de récupérer la dernière version. Aurais-tu une méthode particulière à me conseiller pour avoir une installation fiable ?
La mise à jour à partir de la version docker ne pose pas de souci particulier. Si la détection ne fonctionne pas c’est sans doute dû à autre chose
