Je ne parviens pas a comprendre comment faire l’intégration de mon onduleur EATON Eclipse PRO 1600. Je trouve bien des exemple en passant par un NAS synologie (que je n’ai pas) mais aucun exemple concret pour faire via Network UPS Tools (NUT) - Home Assistant directement… (et mon anglais est tellement déplorable que je ne comprend pas tout)
Après en fonction de ce que tu veux faire (accès local, distant) la configuration est différente, mais dans un premier temps, un accès local permettra de valider la compatibilité:
installer le server nut
configurer les driver
configurer le user/password
Essaye ça dans le ups.conf de nut (issu de mon eaton qui remonte sur HA)
[Eaton]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "Eaton 3S 550"
vendorid = 0463
Il faut adapter le vendor id et le descriptif
Voilà le rendu chez moi (onduleur → usb → pi … wifi … VM → HA)
L’add-on, ça va être valable pour piloter ton onduleur s’il est connecté directement en HA… Pour la remontée d’info, c’est l’intégration qui va permettre de faire tout ça
Personnellement je trouve pas que ce soit un bon choix technique de passer par l’add-on : dans le cas où HA ne fonctionne pas … le pilotage de l’onduleur non plus…
Mais comme tu n’as pas indiqué ta topologie ni ton objectif… Là je me manque de billes pour préciser des bonnes commandes
ça va dépendre de ton choix : nut ou add-on
Onduleur en usb, via la accès en lignes de commande, tapeslsusb.
ça doit donner des infos du genre :
@Pulpy : Mon onduleur me sert de sécurité sur/sous tension et batterie auxiliaire en cas de coupure de courant (Installation solaire avec stockage + secours réseaux si problème et enfin seulement, secours batterie via Eaton)
L’objectif est simplement de connaitre l’état du système, % batterie, et consommation des équipement qui y sont branché.
L’onduleur est relié en direct en USB sur mon Raspberry pi qui héberge HA.
Je suis vraiment débutant en domotic etc… pour l’accès en ligne de commande depuis HA je suis pas bien sûr de savoir ou aller … J’obtiens un truc comme ça :
Ok, donc tu part du principe que l’onduleur sera suffisant pour maintenir le courant (avec l’aide des panneaux j’imagine) pour assurer le temps du retour du courant nominal ?
Donc là les 2 options (add-on+intergration ou nut+integration) fonctionneront
C’est ça, sauf que c’est la partie coupée à droite qui donne le plus d’info… je parle pas l’usb couramment il faut trouver la ligne de l’onduleur parmi toutes
Oui, toute la maison est 100% alimenté H24 par le Solaire/Batterie, si pour une raison ou une autre je perd cette source de courant, un inverseur de source (autonome) bascule immédiatement sur l’entré réseaux Enedis et si par malheur pendant cette même demi journée Enedis venait a voir une coupure et que le solaire ne soit pas rétablie (sinon rebasculement automatique) alors l’onduleur EAton m’offre une autonomie d’environ 1h30 sur les accessoires qui y sont relié (HA, PC, Caméra etc…)
Sympa… J’attends les effets du rechauffement climatique, pas assez soleil pour avoir une installation rentable ici
Le plus simple c’est l’add-on mais j’ai pas de quoi te donner les billes
Sinon toute la première partie de ça (avant ’ Configuration des alertes et actions’) Configurer et surveiller un onduleur avec NUT — Le Wiki de debian-fr.xyz permet de faire la manip à la main (ça doit être transposable dans une certaine mesure)
Tu ne saurais pas où trouver une batterie pour ce genre d’onduleur car grâce à cette intégration, je viens de voir que j’ai une alarme « Battery voltage too low! »
