Je cherche comment supprimer un grand nombre d’appareils intégrés via RFXCOM RFXtrx.
malgrés de nombreuses recherches dans les forums … je n’ai pas trouvé de solution pour le moment
J’ai laissé l’option « Ajouter automatiquement » dans les options du module RFXCOM … et je me suis retrouvé avec plus de 1500 appareils : Visiblement mes voisins ont beaucoup d’équipements …
j’ai bien vu comment les supprimer un par un, mais je ne me vois faire la manip 1500 fois.
Et recommencer l’intégration depuis le début ne m’arange pas.
Effet de bord, cela fait exploser ma db (~ 12 Go)
Un grand merci d’avance pour vos suggestions !
Vincent
[center]## System Information
version | core-2022.11.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.74 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.28.4 |
Stage | running |
Available Repositories | 1239 |
Downloaded Repositories | 69 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.11.2 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.18 |
disk_total | 62.3 GB |
disk_used | 30.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.2), Samba Backup (5.2.0), Let’s Encrypt (4.12.7), Studio Code Server (5.4.1), Network UPS Tools (0.11.0), Z-Wave JS UI (1.3.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2mqtt (1.22.0-2), Log Viewer (0.14.0), SQLite Web (3.6.1) |
dashboards | 10 |
resources | 51 |
views | 24 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 1 octobre 2022 à 07:10 |
current_recorder_run | 30 novembre 2022 à 09:17 |
estimated_db_size | 11473.38 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
