Les deux fichiers suffiront, mais je suis pas expert .j’ai un doute sur si il faut ou non installer let 's encrypt, je regarde sur mon rpi3
Je ne vois pas ce que tu veux dire. Quelle config ?
[quote=« steffleur, post:11, topic:499 »]
et dans configuration —>general mettre tes liens externe et interne
comme ici
[/quote]ici
Peut être avant de créer les certificats
Non pas besoin de let’s encrypte par contre ouvre le port 80 et 443 vers ton ha pour le premier certificats, après fermé les
Le 443 je l’ai rédigé vers 8123 mais du coup je tape l’adresse sans 8123
Donc faire les trois redirection le temps de réinstaller Duckdns( efface les fichiers avant) regarde le log de Duckdns si tout ok garde que le port 8123 vers 8123
Désolé si c’est pas très clair je suis dans la rue je rentre dans 30 minutes
Je remets le nouveau message de défauts qu’il me semblait avoir mis précédemment mais qui a disparu
J’ai viré le thermostat. Il me reste le Dark blue theme Noctis via HACS. Serait-ce la cause, ou vaudrait-il mieux que je vire HACS ?
Je t’avoue avoir la crainte de virer les 2 fichiers et ne plus pouvoir m’y connecter pour modifier qq chose. Il n’y a pas de risque ?
Je ne sais pas comment on fait çà.
En attendant que tu sois plus au calme, je vais désinstaller DuckDns et attendre…
Désinstallation de DuckDns puis réinstallation.
Étrangement, je n’ai pas de liaison dans le fichier vers le répertoire SSL
Je viens rajouter ceci dans le fichier configuration.yaml
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Reboot en cours …
C’était çà !!
Le fichier SSL ne devait pas être lu.
Pourquoi cette partie avait disparue du fichier configuration ??
Par contre, maintenant, plus d’accès en local.
Va falloir que je trouve la bonne adresse dans l’URL interne j’imagine
re ca marche en https c’est ca, mais plus en 192.168.x.x
donc c’est sécurisé, je n’utilise pas mais si tu veux pouvoir y accéder en local c’est le tuto de pepite.
en tout cas bravo.
effectivement j’ai bien ces lignes dans configuration.yaml
désolé par vue sur le tel.
http:
Oui, c’est tout à fait çà !! Je vais aller voir le tuto de Pepite
Bravo, bravo… A toi !!
Merci beaucoup pour ton aide… Jeune homme ![]()
L’étape suivante serait l’installation de l’Addon Adguard. Je vais souffler un peu …
Mais quel en serait l’intérêt ? (si je suis déjà en https ?)
ADGUARD va te permettre d’atteindre ton instance HA depuis ton réseau interne (LAN en 192.168.1.xxx) en te connectant avec ton adresse https://xxxxx.duckdns.org comme si tu étais à l’exterieur de chez toi.
Merci Pepite. J’ai lu ce que tu écrivais ici sans tout comprendre. En me disant que cela allait être plus clair une fois Adguard installé.
Ben après installation, rien que le paramétrage m’a fait peur. Et comme j’avais dit que j’allais souffler un peu après avoir réussi à me connecter de l’extérieur en sécurité. Et bien j’ai mis de coté et en ai profité pour passer quelques heures à remettre au propre les divers acronymes ‹ tests › que j’avais commencé à employer dans les fichiers pour les nommer par des acronymes définitifs.
Je m’y repencherai pendant les vacances, d’ici quelques jours.
Mais une question qui m’interpelle: L’URL interne affichée ici serait-elle utilisable pour une connexion locale ?
PS :
Je commence à utiliser Companion (Compagnon en français). Çà me parait vraiment bien !
désoler mais non , ca marche pas . ![]()
Juste pour ne pas mourir idiot (quoi que c’est pas gagné…). A quoi servent ces URL ?
