uscan
Juillet 25, 2023, 5:15
21
En intégrant toutes les réponses que vous m’avez fournies, voici le nouveau code. Il est en test, je surveille pour voir comment ça se comporte.
alias: VMC Studio
description: ""
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.humidite_sdb_studio_humidity
below: 65
id: Intérieur < Extérieur
below: sensor.temperature_pool_house_humidity
value_template: >-
{% if (states('sensor.humidite_sdb_studio_humidity')|float(0)) -
(states('sensor.temperature_pool_house_humidity')|float(0)) >=10
%}true{%endif%}
id: Extérieur < Intérieur+10
above: 77
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Sec
- Intérieur < Extérieur
- condition: state
entity_id: timer.vmc_studio
state: idle
sequence:
- service: switch.turn_off
data: {}
entity_id: switch.vmc_studio
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
data: {}
- conditions:
id:
- Extérieur < Intérieur+10
- Humide
sequence:
- service: switch.turn_on
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
data: {}
- if:
id:
- Humide
then:
- service: timer.start
data: {}
Merci beaucoup pour votre aide.
ca m’a l’air pas mal et je vois que tu apprends très vite .
Juste un truc qui doit fonctionner à essayer:
remplace :
value_template: >-
%}true{%endif%}
par ca :
value_template: >-
{{(states('sensor.humidite_sdb_studio_humidity')|float(0)) -
(states('sensor.temperature_pool_house_humidity')|float(0)) >=10}}
Ca doit le faire également sans surcharger le code.
uscan
Juillet 25, 2023, 5:30
23
OK j’essaye, en effet c’est plus élégant
uscan
Juillet 28, 2023, 10:22
24
L’automation fonctionne bien à l’exception d’une condition qui apparait toujours non remplie alors qu’elle l’est. J’ai cherché de tous les côtés et je ne comprends pas.
Ce déclencheur ne s’active pas.
Je décoche volontairement « Sec » pour le test car je ne suis pas sûr à 100% que le système fasse un ‹ OR ›.
J’ai retourné ça dans tous les sens, j’ai essayé de redémarrer HA, je ne comprends pas !
Pourquoi ne pas essayer avec ca?
value_template: >-
{{(states('sensor.temperature_pool_house_humidity')|float(0)) -
(states('sensor.humidite_sdb_studio_humidity')|float(0))>0}}
uscan
Juillet 31, 2023, 6:11
26
J’y ai pensé, malheureusement ça donne la même résultat, le test échoue alors qu’il devrait réussir. Dans le concret c’est encore plus déroutant, parfois ça se déclenche, parfois non, et je n’arrive pas à comprendre pourquoi. Quand ça se déclenche c’est un peu n’importe quand, pas au moment exact où une nouvelle mesure d’humidité fait passer le seuil. Aujourd’hui ça aurait dû se déclencher il y a 8h, et rien…
uscan
Juillet 31, 2023, 6:17
27
Je n’avais pas remarqué que tu avais inversé les termes de la comparaison… J’essaie…
Mais le test échoue toujours. On va voir à l’usage.
J’ai d’autres tests qui passent bien dans HA, je ne comprends pas ce qui cloche avec ceux-là.
Jux74
Mai 9, 2024, 3:46
28
je me permet de répondre ici, j’ai copié l’automatisation ci dessus pour l’adapter pour ma VMC.
J’ai crée plusieurs boutons : Mode Normal / Mode été / Mode Mi saison
Et je souhaitais créé une automatisation pour ouvrir le bypass automatiquement, lorsque
Mi saison → ouverture du Bypass lorsque la température EXT > INT
Ete → ouverture du bypass lorsque la température EXT< INT
Je fais un truc simple au depart pour que cela fonctionne, mais je reçois sans arrêt le même message :
« Bypass mode en mi saison. Text supérieur a Tint »
, et ce meme en inversant les signes >et < lorsque j’ai déclaré dans le trigger.
alias: test
description: ""
value_template: >-
{{(states('sensor.comfoairq_outside_temperature_2')|float(0)) - (states('sensor.comfoairq_exhaust_temperature_2')|float(0)) >0.5}}
id: Text superieur Tint
value_template: >-
{{(states('sensor.comfoairq_outside_temperature_2')|float(0)) - (states('sensor.comfoairq_exhaust_temperature_2')|float(0)) <0.5}}
id: Text inferieur Tint
- platform: state
entity_id:
- input_select.bypass_mode
to: mi-on
id: Bypass ACTIF mi saison
- platform: state
entity_id:
to: ete-on
id: Bypass ACTIF été
- platform: state
entity_id:
to: normal-off
- platform: state
entity_id:
- sensor.comfoairq_bypass_state_2
to: "0"
id: Etat Bypass 0
- platform: state
entity_id:
id: Etat Bypass 100
condition: []
- choose:
- conditions:
id:
- Bypass ACTIF mi saison
- Text superieur Tint
sequence:
- service: notify.mobile_app_pixel_7
message: Bypass mode en mi saison. Text superieur Tint
- conditions:
id:
- Text inferieur Tint
sequence:
message: Bypass mode en mi saison. Text inferieur Tint
