Compatibilité Skyconnect
Je souhaite faire évoluer mon Home Assistant en y ajoutant une clé Zigbee.
Du coup je pensais prendre la skyconnect pour le rajouter et profiter de matter/thread par la même occasion.
Ma question est la suivante : est-ce que cette clé est compatible avec une installation Home Assistant faite sur un matériel autre qu’un raspberry ou le matériel officiel ? Actuellement mon Home Assistant tourne sur un mini PC Lenovo sous debian.
J’ai cru lire que cette clé était limitée aux installations sous haos.
D’avance merci pour les retours :+1:
version core-2024.6.0
python_version 3.12.2
os_version 5.10.0-28-amd64
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1386
Downloaded Repositories 12
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.5.1
docker_version 26.1.0
disk_total 291.4 GB
disk_used 82.1 GB
virtualization
installed_addons File editor (5.8.0), Matter Server (6.0.0), Z-Wave JS (0.5.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Let’s Encrypt (5.0.18)
dashboards 2
resources 5
views 8
oldest_recorder_run 3 juin 2024 à 07:06
current_recorder_run 6 juin 2024 à 21:59
estimated_db_size 259.71 MiB
database_version 3.44.2
Xiaomi Miot Auto
component_version 0.7.18
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 0
total_devices 0
La clé fonctionne avec du matériel quelconque, peu importe le type d’installation.
Par contre :
  • quand tu n’as pas haos, c’est toi l’admin système, peu importe le matos donc il faut savoir faire et avoir le temps
  • matter/thread, tu as du temps avant d’en profiter … La quantité de matériel évolue certes, mais c’est pas fou fou et ça commence tout juste à se mettre en place (comprendre fonctionner)
Donc prendre la clé officielle pour rester sur HA, ça a du sens… Pour être prêt quand les nouvelles fonctions seront exploitables aussi. Mais il ne faut à mon avis pas faire ce choix, pour espérer faire de l’exotique (testing/avance de phase)
Attention le multi protocole a complètement été abandonné (et c’est un très bonne idée)
