Compatibilité zigbee
J’ai une home assistant green avec un dongle zigbee sonoff et des terminaux zigbee sonoff.
Je suis intéressé par un module avec contact sec.
Tuya en propose à des prix intéressants, ils ont une gamme de matériel assez vaste. Il est indiqué que le dongle zigbee doit être un tuya pour utiliser le matériel sur l’appli tuya, mais apparemment aussi pour l’apairage.
Quelles seraient les solutions :
-1 rajouter en plus un dongle zigbee tuya sur la green ?
-2 mettre un seul dongle tuya en espérant que le matériel sonoff fonctionne (je n’ai pas vu de préco de sonoff pour les marques de dongle compatibles avec leur matériel) ?
  • 3 mettre un seul dongle ‹ universel › et de quelle marque ?
    -4 appeler obi one kenobi? (mais j’ai perdu son 06)
    Merci pour votre aide
Déjà un conseil évites tout ce qui est tuya ou ses clones (nombreux) se sont des modules de qualité très très aléatoire
Et la plupart du temps les modules sont compatibles quelques soit le dongle choisi c’est surtout le logiciel choisi dans HA (zha ou zigbee2mqtt) qui vas gérer ton device
Zigbee2mqtt possède une liste assez a jour des modules supportés
J’ai un dongle sonoff type E, et je connecte des modules tuya sans problème.
Il faut que tu regarde si le module tuya zigbee que tu veux utiliser soit reconnu par ZHA ou Z2M.
Il y a une base de données qui référence le matériel compatible.
Donc pour moi, pas besoin de dongle spécifique, et puisque tu pars sur tu matériel tuya obscur autant contacter Dark vador :wink:
Merci pour vos avis, je vais essayer de faire sans tuya, ça a l’air plus prudent.
