J’ai récemment installé Home Assistant après avoir Jeedom. N’ayant pas spécialement de connaissance en programmation ou ligne de commande, j’essaie de parcourir le net pour me construire mon système. Je pense avoir tout intégré ou presque et maintenant j’affine.
J’essaie depuis quelques jours à paramétrer notre présence en utilisant nos téléphone mais cela de fonctionne pas et visiblement je dois pas comprendre. Les tuto sont parfois rapides ou négligent certains pré-requis je pense. De ce fait je pense louper un ou plusieurs wagons
Ma configuration : Freebox Delta
version
core-2022.10.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.72
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4975
Installed Version
1.28.3
Stage
running
Available Repositories
1132
Downloaded Repositories
3
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.10.0
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.17
disk_total
20.0 GB
disk_used
4.5 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-aarch64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.1), Studio Code Server (5.4.0), Duck DNS (1.15.0), Samba share (10.0.0), Let’s Encrypt (4.12.7)
dashboards
1
resources
0
views
2
mode
storage
oldest_recorder_run
18 octobre 2022 à 13:45
current_recorder_run
26 octobre 2022 à 13:50
estimated_db_size
61.60 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
J’ai activé mon badge présence mais il reste absent malgré que je sois présent.
Je voulais cumuler deux conditions wifi + bluetooth pour confirmer réellement ma présence mais tout n’est pas clair pour moi encore et n’arrive pas la installer la config nécessaire.
Si quelqu’un veut bien m’aider
Merci par avance
Cordialement
Personnellement je recommande l’app Home Assistant sur le téléphone avec la localisation d’activée (ça implique que HA soit accessible en dehors de la maison soit par VPN soit NAT+HTTPS). Couplé avec la zone home avec un rayon plus petit que celui par défaut.
Pour le wifi et le Bluetooth, vous avez des device tracker ? Si oui, ont-ils été ajouté à votre personne dans HA ? (Paramètres > Personnes puis sur votre personne « choisissez un appareil à suivre »)
Merci moi j’ai l’app et je viens de trouver comment rajouter le wifi avec ma freebox.
Pour le bluetooth ce n’est pas encore cela malheureusement pas encore ça
La solution de l’app est parfaite pour la présence sauf si comme moi tu as un enfant sur un forfait 2€ sans data
Et là je cherche une solution viable et fiable pour voir la présence sereine de mon fils (téléphone, clé ou autre)
Une solution avec le bluetooth en complément de la box serait pas mal peut-être.
Me reste juste à trouver comment configurer le bluetooth ça n’a pas fonctionné pour le moment
Mes connaissances sont trop limitées
