Config Zigbee Mqtt [RESOLU]
Je comprend pas ce qui ce passe.
J’ai créer un utilisateur
J’ai modifier la section mqtt
Jusque la pas de problème.
Ensuite je veux entrer le port série et la c’est le drame
Merci pour votre aide
Essaye ça :wink:
Oui mort de rire (bon c’est des mots de passe temporaire) , mais ça ce complique ^^
Et sinon comme disait Molière: couvrez ce mot de passe que nous ne saurions voir! :rofl:
De mémoire avec cette clé tu dois ajouté ceci
serial:
  adapter: ezsp
ce qui donnera ceci au final
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ezsp
non, cette clé semble être une Sonoff « P » a base d’une puce CC2652P. :wink:
Il ne faut pas mettre le code « ezsp ».
Merci pour vos réponses mais j’arrive à rien avec ce dongle, et je veux pas vous faire perdre du temps pour rien avec ça.
Bref, le but est d’arriver à avoir un système propre avec des protocoles fonctionnant correctement, avant de charger la bête.
Du coup je pense à acheter un autre type de contrôleur.
(Je sais pas si c’est une bonne idée)
Du coup pour Zigbee je pensais à ceux la:
ConBee II la passerelle USB Universelle Zigbee
2022-11-07 20_07_14-ConBee II la passerelle USB Universelle Zigbee _ Amazon.fr_ Informatique — Mozil
ou
smart-home-komponente Zigbee CC2652P Clé USB 3.0 Plus ZigBee 3.x.0 TI CC2652P Coordinator
Quitte à faire car j’aimerais un système le plus souple possible
Pour le Z Wave
Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Ensuite c’est peut être une mauvaise idée, du matériel moyen, je suis preneur de tous bons conseils,
n’ayant aucun recul je vais suivre vos recommandations.
Merci d’anvance
Ce n’est surement pas la clé le problème.
Chez moi elle tourne depuis 1 an, aucun souci, reconnue et en marche dès le premier jour.
Chez toi elle est reconnue vu qu’elle reçoit un /dev/
Elle ressemble à quoi ta config maintenant?
Ca peut venir de toutes sortes de raisons, débrancher/rebrancher, ou rebooter la machine.
Ca peut être le cable aussi, ou l’usb mal branché…
Pour les
Tu as déjà du ZWave ou tu veux t’y lancer?
Perso si tu en as déjà ok, mais commencer maintenant je ne vois pas pourquoi. Autant se concentrer sur 1 réseau maillé, car à trop s’éparpiller t’aura surement des trous de couverture qui n’existerait pas avec 1 seul protocole. Sans même parler de :moneybag:
J’ai branché la clé directement sur le pi4B
La config est toute neuve
La dernière version de HA
J’ai réinstallé les modules Mosquitto broker et Zigbee2MQTT
La config
et le journal
Si je n’ajoute pas la lien server voila le message:
Si je vais sur « appareils et services » le core-mosquitto à l’air d’être opérationnel
Tu n’aurais pas par hasard configuré ZHA quand HA a détecté ta clé Zigbee??
J’ai ça
2022-11-08 06_39_10-Paramètres – Home Assistant
Ah ben ça explique tout depuis le début :rofl:
Là tu as configuré ZHA !
Donc tu as le Zigbee fonctionnel, mais avec le module standard de HA.
Il faudra faire un choix entre ZHA et Zigbee2MQTT.
Ca explique pourquoi tu as tes messages d’erreur type « not such file or directory » ou « SRSP - SYS - getexAddr… » en fait c’est ZHA qui accédait à la clé et qui la bloquait, donc Zigbee2MQTT ne pouvait l’utilisier…
Là, si tu veux poursuivre avec Zigbee2MQTT, le mieux c’est de supprimer ZHA et ensuite s’il est re-détecté, l’ignorer.
En redémarrant Z2M après ça, ça ira mieux. Ca devrait marcher beaucoup mieux. :wink:
Aïe ok savais pas moi :slight_smile:
Je fais le nécessaire et je reviens
(Pas sortir le fouet hein)
Lol, pas de violence ici, tout le monde apprend :wink:
Le problème de matos neuf HS ça existe mais c’est moins fréquent qu’un problème d’utilisateur :rofl:
Bonne nouvelle (jusqu’à la prochaine ^^)
Encore un grand merci pour ton aide.
Ça à l’air de fonctionner, après faut voir si il découvre les appareils zigbee
Je suis bon dans la config, ou y a un truc à changer?
Ca a l’air ok.
Y’a pas de raison que ça ne marche pas!
