Configuration mqtt sur Sky Connect
Bonjour!
J’ai récupéré une clé usb Sky Connect et je veux configurer MQTT dessus, mais je galère.
Pour les étapes, j’ai créé un user, ensuite installer le broker, puis MQTT, mais j’ai des messages d’erreurs dans le journal, j’ai regardé les tutos, mais je n’y arrive vraiment pas malheureusement.
Pouvez-vous m’aider svp ?
Home Assistant Green
C’est pas la partie MQTT qui ne fonctionne pas mais la configuration de la clé qui n’est pas bonne :
Il manque la ligne adapter à ajouter en plus dans serial
adapter: ember
et il faut que la clé soit flashée correctement (avec le firmware ember)
Le fichier est là (version 7.4.3)
et il faut flasher via le web Home Assistant Connect ZBT-1
Merci Beaucoup Pulpy!
