J’ai aussi téléchargé les diagnostics de “MQTT info” mais c’est du “Chinois” pour moi (voir ci-dessous) et désolé, mais les couleurs ne sont pas passées
« home_assistant »: {
« installation_type »: « Home Assistant OS »,
« version »: « 2025.10.4 »,
« dev »: false,
« hassio »: true,
« virtualenv »: false,
« python_version »: « 3.13.7 »,
« docker »: true,
« arch »: « aarch64 »,
« timezone »: « Europe/Paris »,
« os_name »: « Linux »,
« os_version »: « 6.12.43-haos »,
« container_arch »: « aarch64 »,
« supervisor »: « 2025.10.0 »,
« host_os »: « Home Assistant OS 16.2 »,
« docker_version »: « 28.3.3 »,
« chassis »: « embedded »,
« run_as_root »: true
« custom_components »: {
« alarmo »: {
« documentation »: « https://github.com/nielsfaber/alarmo` », « version »: « 1.10.12 », « requirements »: [ ] }, « tapo_control »: { « documentation »: « https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control », « version »: « 7.0.2 », « requirements »: [ « pytapo==3.3.51 », « python-kasa[speedups]==0.10.2 » ] }, « hacs »: { « documentation »: « https://hacs.xyz/docs/use/ », « version »: « 2.0.5 », « requirements »: [ « aiogithubapi>=22.10.1 » ] } }, « integration_manifest »: { « domain »: « mqtt », « name »: « MQTT », « after_dependencies »: [ « hassio » ], « codeowners »: [ « emontnemery », « jbouwh », « bdraco » ], « config_flow »: true, « dependencies »: [ « file_upload », « http » ], « documentation »: « https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt », « integration_type »: « service », « iot_class »: « local_push », « quality_scale »: « platinum », « requirements »: [ « paho-mqtt==2.1.0 » ], « single_config_entry »: true, « is_built_in »: true, « overwrites_built_in »: false }, « setup_times »: { « null »: { « setup »: 0.0011345880338922143 }, « 01K91GGG3YSQW7GNDN46THR631 »: { « wait_import_packages »: -8.982911939034238, « wait_import_platforms »: -3.701636462006718, « config_entry_setup »: 12.777703617000952 } }, « data »: { « connected »: true, « mqtt_config »: { « data »: { « broker »: « 127.0.0.1 », « password »: « **REDACTED** », « port »: 1883, « username »: « **REDACTED** » }, « options »: {} }, « device »: { « id »: « 26a4e90766db884f8fb673739df7001c », « name »: « Sir\u00e8ne Alarme cuisine », « name_by_user »: « Sir\u00e8ne alarme cuisine », « disabled »: false, « disabled_by »: null, « entities »: [ { « device_class »: null, « disabled_by »: null, « disabled »: false, « entity_category »: « diagnostic », « entity_id »: « sensor.sirene_alarme_cuisine_battery », « icon »: null, « original_device_class »: « battery », « original_icon »: null, « state »: { « entity_id »: « sensor.sirene_alarme_cuisine_battery », « state »: « 100 », « attributes »: { « state_class »: « measurement », « unit_of_measurement »: « % », « device_class »: « battery », « friendly_name »: « Sir\u00e8ne alarme cuisine Batterie » }, « last_changed »: « 2025-11-03T14:52:33.154313+00:00 », « last_reported »: « 2025-11-03T14:52:33.154313+00:00 », « last_updated »: « 2025-11-03T14:52:33.154313+00:00 » }, « unit_of_measurement »: « % » }, { « device_class »: null, « disabled_by »: null, « disabled »: false, « entity_category »: « config », « entity_id »: « number.sirene_alarme_cuisine_max_duration », « icon »: « mdi:bell-alert », « original_device_class »: null, « original_icon »: null, « state »: { « entity_id »: « number.sirene_alarme_cuisine_max_duration », « state »: « 240 », « attributes »: { « min »: 0.0, « max »: 600.0, « step »: 1.0, « mode »: « auto », « unit_of_measurement »: « s », « icon »: « mdi:bell-alert », « friendly_name »: « Sir\u00e8ne alarme cuisine » }, « last_changed »: « 2025-11-03T14:52:33.154603+00:00 », « last_reported »: « 2025-11-03T14:52:33.154603+00:00 », « last_updated »: « 2025-11-03T14:52:33.154603+00:00 » }, « unit_of_measurement »: « s » }, { « device_class »: null, « disabled_by »: null, « disabled »: false, « entity_category »: « diagnostic », « entity_id »: « sensor.0x84fd27fffe0454e6_linkquality », « icon »: null, « original_device_class »: null, « original_icon »: « mdi:signal », « state »: { « entity_id »: « sensor.0x84fd27fffe0454e6_linkquality », « state »: « 120 », « attributes »: { « state_class »: « measurement », « unit_of_measurement »: « lqi », « icon »: « mdi:signal », « friendly_name »: « Sir\u00e8ne alarme cuisine Linkquality » }, « last_changed »: « 2025-11-03T14:52:33.153863+00:00 », « last_reported »: « 2025-11-03T14:52:33.153863+00:00 », « last_updated »: « 2025-11-03T14:52:33.153863+00:00 » }, « unit_of_measurement »: « lqi » } ] }, « mqtt_debug_info »: { « entities »: [ { « entity_id »: « sensor.sirene_alarme_cuisine_battery », « subscriptions »: [ { « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state », « messages »: [ { « payload »: « {« state »:« online »} », « qos »: 0, « retain »: true, « time »: « 2025-11-03T14:51:58.143703+00:00 », « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state » } ] }, { « topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine », « messages »: [ { « payload »: « {« battery »:100,« linkquality »:120,« max_duration »:240} », « qos »: 0, « retain »: false, « time »: « 2025-11-03T14:52:33.151306+00:00 », « topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine » } ] } ], « discovery_data »: { « topic »: « homeassistant/sensor/0x84fd27fffe0454e6/battery/config », « payload »: { « availability »: [ { « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state », « value_template »: « {{ value_json.state }} » } ], « default_entity_id »: « sensor.sir\u00e8ne_alarme_cuisine_battery », « device »: { « hw_version »: 5, « identifiers »: [ « zigbee2mqtt_0x84fd27fffe0454e6 » ], « manufacturer »: « Heiman », « model »: « Smart siren », « model_id »: « HS2WD-E », « via_device »: « zigbee2mqtt_bridge_0x449fdafffe93a239 », « name »: « Sir\u00e8ne Alarme cuisine » }, « device_class »: « battery », « enabled_by_default »: true, « entity_category »: « diagnostic », « object_id »: « sir\u00e8ne_alarme_cuisine_battery », « origin »: { « support_url »: « https://www.zigbee2mqtt.io », « sw_version »: « 2.6.3 », « name »: « Zigbee2MQTT » }, « state_class »: « measurement », « state_topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine », « unique_id »: « 0x84fd27fffe0454e6_battery_zigbee2mqtt », « unit_of_measurement »: « % », « value_template »: « {{ value_json.battery }} » } }, « transmitted »: [ ] }, { « entity_id »: « number.sirene_alarme_cuisine_max_duration », « subscriptions »: [ { « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state », « messages »: [ { « payload »: « {« state »:« online »} », « qos »: 0, « retain »: true, « time »: « 2025-11-03T14:51:58.143705+00:00 », « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state » } ] }, { « topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine », « messages »: [ { « payload »: « {« battery »:100,« linkquality »:120,« max_duration »:240} », « qos »: 0, « retain »: false, « time »: « 2025-11-03T14:52:33.151308+00:00 », « topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine » } ] } ], « discovery_data »: { « topic »: « homeassistant/number/0x84fd27fffe0454e6/max_duration/config », « payload »: { « availability »: [ { « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state », « value_template »: « {{ value_json.state }} » } ], « command_topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine/set/max_duration », « default_entity_id »: « number.sir\u00e8ne_alarme_cuisine_max_duration », « device »: { « hw_version »: 5, « identifiers »: [ « zigbee2mqtt_0x84fd27fffe0454e6 » ], « manufacturer »: « Heiman », « model »: « Smart siren », « model_id »: « HS2WD-E », « via_device »: « zigbee2mqtt_bridge_0x449fdafffe93a239 », « name »: « Sir\u00e8ne Alarme cuisine » }, « entity_category »: « config », « object_id »: « sir\u00e8ne_alarme_cuisine_max_duration », « origin »: { « support_url »: « https://www.zigbee2mqtt.io », « sw_version »: « 2.6.3 », « name »: « Zigbee2MQTT » }, « state_topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine », « unique_id »: « 0x84fd27fffe0454e6_max_duration_zigbee2mqtt », « unit_of_measurement »: « s », « value_template »: « {{ value_json.max_duration }} », « min »: 0, « name »: « Max duration », « max »: 600 } }, « transmitted »: [ ] }, { « entity_id »: « sensor.0x84fd27fffe0454e6_linkquality », « subscriptions »: [ { « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state », « messages »: [ { « payload »: « {« state »:« online »} », « qos »: 0, « retain »: true, « time »: « 2025-11-03T14:51:58.143705+00:00 », « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state » } ] }, { « topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine », « messages »: [ { « payload »: « {« battery »:100,« linkquality »:120,« max_duration »:240} », « qos »: 0, « retain »: false, « time »: « 2025-11-03T14:52:33.151307+00:00 », « topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine » } ] } ], « discovery_data »: { « topic »: « homeassistant/sensor/0x84fd27fffe0454e6/linkquality/config », « payload »: { « availability »: [ { « topic »: « zigbee2mqtt/bridge/state », « value_template »: « {{ value_json.state }} » } ], « default_entity_id »: « sensor.sir\u00e8ne_alarme_cuisine_linkquality », « device »: { « hw_version »: 5, « identifiers »: [ « zigbee2mqtt_0x84fd27fffe0454e6 » ], « manufacturer »: « Heiman », « model »: « Smart siren », « model_id »: « HS2WD-E », « via_device »: « zigbee2mqtt_bridge_0x449fdafffe93a239 », « name »: « Sir\u00e8ne Alarme cuisine » }, « enabled_by_default »: false, « entity_category »: « diagnostic », « icon »: « mdi:signal », « object_id »: « sir\u00e8ne_alarme_cuisine_linkquality », « origin »: { « support_url »: « https://www.zigbee2mqtt.io », « sw_version »: « 2.6.3 », « name »: « Zigbee2MQTT » }, « state_class »: « measurement », « state_topic »: « zigbee2mqtt/Sir\u00e8ne alarme cuisine », « unique_id »: « 0x84fd27fffe0454e6_linkquality_zigbee2mqtt », « unit_of_measurement »: « lqi », « value_template »: « {{ value_json.linkquality }} », « name »: « Linkquality » } }, « transmitted »: [ ] } ], « triggers »: [ ] } }, « issues »: [ ] }`
