Bonsoir,
Depuis la mise à jour j’ai un message me disant que je dois modifier mon fichier configuration yaml.
Ceci ne fonctionnera plus dans la version 2022.12.0. Veuillez y remédier avant de mettre à jour.
voici mon fichier actuel
- platform: mqtt
state_topic: "pvrouter1"
unit_of_measurement: "W"
value_template: >
- platform: integration
source: sensor.pv_router
unit_prefix: k
round: 2
sensors:
pv_router_positif_w:
friendly_name: 'pv_router_positif_w'
value_template: >-
{{ (states('sensor.pv_router') | float *1/1)
if (states('sensor.pv_router') | float >0) >0 else 0 }}
icon_template: mdi:transmission-tower
device_class: power
source: sensor.pv_router_positif_w
unit_prefix: k
round: 3
method: left
sensors:
pv_router_negatif_w:
friendly_name: 'pv_router_negatif_w'
value_template: >
{{ 0-(states('sensor.pv_router') | float *1/1)
if (states('sensor.pv_router') | float <0) >0 else 0 }}
icon_template: mdi:solar-panel
device_class: power
source: sensor.pv_router_negatif_w
unit_prefix: k
round: 3
method: left
j’ai cree un fichier mqtt.yaml (mqtt: !include mqtt.yaml)
avec la commande suivante et j’ai bien sur retirer dans mon fichier sensor
- unique_id: pvrouter_sensor
value_template: >
Merci pour votre aide
version |
core-2022.9.0b2 |
installation_type |
Home Assistant Supervised |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.5 |
os_name |
Linux |
os_version |
4.19.0-17-amd64 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
3714 |
Installed Version |
1.27.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1117 |
Downloaded Repositories |
69 |
AccuWeather
can_reach_server |
ok |
remaining_requests |
11 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
15 septembre 2022 à 02:00 |
relayer_connected |
true |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Debian GNU/Linux 10 (buster) |
update_channel |
beta |
supervisor_version |
supervisor-2022.08.6 |
agent_version |
null |
docker_version |
20.10.8 |
disk_total |
113.6 GB |
disk_used |
19.4 GB |
healthy |
true |
supported |
failed to load: Unsupported |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (10.0.0), MQTT Server & Web client (1.2.0), Terminal & SSH (9.6.1), Spotify Connect (0.12.2), Grafana (7.6.0), Tydom2MQTT - Beta (release_v1.2.4), InfluxDB (4.5.0), Glances (0.16.0), Dnsmasq (1.5.1), Duck DNS (1.15.0), Studio Code Server (5.3.0), File editor (5.3.3), Zigbee2MQTT (1.27.2-1), Zigbee2mqtt Edge (edge), ESPHome (2022.3.1), Node-RED (13.3.2), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Mosquitto broker (6.1.3) |
dashboards |
3 |
resources |
46 |
views |
16 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
28 août 2022 à 21:11 |
current_recorder_run |
2 septembre 2022 à 22:08 |
estimated_db_size |
902.69 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Spotify
api_endpoint_reachable |
ok |
Ta copie de fichier de config ne semble pas complète…
Mais je pense que le message est lié à te sensor MQTT définis manuellement.
Il ne devront plus être sous:
Sensor:
- Platform: MQTT
mais sous
MQTT:
sensors
C’est un changement annoncé il y a quelques temps déjà
La dos est là:
je te remercie mais je suis sur un fichier sensors !include sensor et la j’ai donc crée un mqtt.yaml et j’y est mis
- state_topic: "pvrouter1"
value_template: >
{{ value_json.svalue }}
et j’ai cree mqtt: !include mqtt.yaml dans mon fichier config mais je n’ai pas mon entity qui remonte
J’ai trouvé
- name: 'pv_router'
value_template: >
