Je n’arrive plus à accéder à mon serveur HomeAssistant depuis hier soir - il marchait parfaitement le matin même et je n’ai fait aucune modification depuis 2-3 jours. Je n’arrive pas à le pinger, je ne le vois pas connecté à mon routeur, et les multiples reboots n’ont rien fait.
Il tourne sur un Rpi 3B+, sous Home Assistant OS 7.1 (core: 2021.12.8).
Les LEDs d’activité + d’alim sont allumées, et il y a du traffic sur le port Ethernet…
Question : dois-je m’attendre à voir quelque chose si je connecte le Raspberry Pi directement à un écran en HDMI ? Interface Lovelace ou même juste interface en ligne de commandes ? Ca m’aiderait grandement à identifier s’il s’agit d’un problème hardware ou de config réseau.
merci de votre aide,
Mat
Si écran braché avant l’allumage : oui. Un boot classique linux (des lignes qui défilent) et une page dans ce genre à la fin
merci beaucoup! je vais tester ça !
