Mon installation est secourue par un onduleur et une batterie. Le maillon faible est la fibre qui, en campagne, peut être coupée accidentellement par un engin agricole. Ma box (orange v5) est branchée sur un routeur principal (qui « alimente » le nuc home assistant). Un autre routeur 4G peut être branché sur le routeur principal (pour le moment manuellement) en cas de coupure réseau sur la fibre : Que me conseillez-vous pour automatiser l’action en cas de coupure fibre ?
Pour l’instant je sais juste, grace à home assistant, si le reseau fibre est « on » ou « off ».
Vos idées sont les bienvenues. Merci.
Le truc c’est qu’en 4G souvent tu n’as pas d’adresse IP propre, t’es déjà derrière un NAT (celui du relais GSM) donc si c’est juste pour avoir une connexion internet ça marche, mais si tu veux accéder à ton HA depuis l’extérieur c’est pour ainsi dire mort.
Oui, la « sortie » reste la même. C’est plutôt la « porte d’entrée » qui est « déplacée » lors de la bascule 4G.
A moins que tu ne passes par un VPN comme Tailscale.
Par exemple le mien Asus RT-AX92U.
Mais ça implique un gros changement de matériel quand même. Ce modèle est wifi 6. Il y a plus récent si tu cherches plus performant.
Pour donner mon expérience
J’utilise pfsense en firewall routeur.
Il inclut nativement la possiblite de multiple wan
J’ai une fibre en accès principal et une borne 4g en accès de secours
En cas de perte du lien fibre pfsense bascule directe sur la 4g
J’ai une automatisation HA qui détecte le changement d’ip publique et me notifie de la bascule et du retour a la normal
Pour les accès sortant ha pas de soucis même fonctionnement en fibre ou 4g
Pour les accès entrant j’ai nabucasa cloud
Franchement la haute dispo sur l’accès internet c’est très appréciable
Moi aussi en campagne chez free j’ai quelquefois subit des coupures
Totalement transparent , la famille a pas vu la différence
