Dans configuration.yaml, tu as ajouté ce type d’info ?
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- XXX.XXX.XXX.XXX # Add the IP address of the proxy server
http:
trusted_proxies:
Non car je suis juste a l’étape au dessus du tuto…
ça va être indispensable … Tu peux faire cette étape et revenir tester ensuite
OK
pour adresse IP c’est celle de nginx qui fini par :81 ou celle de HA
Le mieux c’est de trouver la bonne dans le journal de HA. Tu dois voir des demandes bloquées …
ça ressemble à ça :
"A request from a reverse proxy was received from 172.18.0.4, but your HTTP integration is not set-up for reverse proxies"
j’ai trouvé une adresse qui commence par 172. je vais essayer
Je modifie le Yaml et je redémarre je suppose.
oui c’est exactement ça
C’est mieux j’ai maintenant accès a la page de connexion.
Je suppose que je dois continuer la suite du tuto et passer en HTTPS maintenant
Normalement la suite doit rouler.
@Sylvain_G si à l’occasion tu peux remonter la section de l’ajout du proxy dans configuration.yaml juste avant le test d’accès http, le tutoriel sera plus séquenciel
Merci encore de ton aide Pulpy.
Juste une dernière question :
Je viens d’activer le https sur nginx.
pour me connecter avec l’application android je dois mettre quelle adresse maintenant ?
la même que celle que j’utilisai avec duckdns ?
L’adresse ne change pas, c’est le http: ou https: qui varie
je n’arrive pas a me connecter avec l’appli android ou avec Ipad
Bon j’ai du remplacer le :8123 par :443 pour avoir les accès avec android et Ipad.
Je vais tester demain de l’extérieur voir si sa fonctionne…
Merci Pulpy de m’avoir accorder du temps., je ne t’ennui plus pour ce soir, bonne soirée.
Bon apparemment tous fonctionne.
Je peux me connecter depuis l’extérieur en HTTPS sur home assistant
et en cas de coupure fibre, je peux me connecter avec ma tablette ipad ou mon smartphone en local.
Merci encore à pulpy de son aide et sa patience ![]()
Bonne nouvelle alors !
Juste une information qui peu servir peut être a d’autre…
Je me suis aperçu que après une restauration complète de home assistant, l’adresse du proxy à changé.
Je ne sais pas si c’est normal, Mais la plaisanterie m’a occupé pendant plus d’une heure et fait une sacré frayeur !
http:
trusted_proxies:
C’est pénible mais logique : nouveaux containers / nouveau network / nouvel ordre de création… Donc les valeurs changent
Tu devais certainement retrouver le message dans le log :
non ?
Mais ton message est apprécié ![]()
Oui j’ai fini pas le retrouver dans le log, et m’apercevoir qu’il avait changé.
Mais n’ayant rien rien changé juste restauré une sauvegarde de 3 jours, je ne comprenais pas ce qui ce passait.
En plus étant débutant, j’ai pas forcement les bons réflexes des le départ pour chercher le problème.
