Connexion esp32
Je me suis lancé dans la découverte d’un esp et et j’ai voulu l’intégrer à HA.
J’ai flashé un esp32 via le module complémentaire en branchant mon esp sur un port ubs de mon raspberry et il est bien indiqué en online. J’ai aussi configuré le dashboard où tout semble bien connecté. Je le vois aussi connecté à ma livebox
Cependant dès que je le connecte ailleurs que sur le raspberry en usb sur une prise même si il s’allume il ne se connecte plus à mon wifi j’avais bien fixé l’ip mais rien y fait je ne sais pas quoi faire
On dirait qu’il ne connecte plus si il n’est plus branché au raspberry
version core-2024.3.0
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1422
Downloaded Repositories 53
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.03.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 219.4 GB
disk_used 9.7 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.10.0), Mosquitto broker (6.4.0), Duck DNS (1.15.0), MyElectricalData (0.12.0), ZigStar TI CC2652P/P7 FW Flasher (0.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), SQLite Web (4.1.2), AirSend (1.2), Samba share (12.3.1), AppDaemon (0.16.4), ESPHome (2024.2.2)
dashboards 21
resources 31
views 27
oldest_recorder_run 5 mars 2024 à 09:32
current_recorder_run 13 mars 2024 à 22:31
estimated_db_size 449.09 MiB
database_version 3.44.2
Pas très clair ta question
tu l’as flashé comment ?
tu utilises ESPHOME ?
Qu’appelles tu le module complémentaire ?
Si ESPHOME quel est le code ?
Oui je l’ai flashé avec ESPHOME, j"ai suivi le tuto
Quand tu demandes le code cela correspond à quoi ?
Quand tu vas dans le menu ESPHome tu vois les ESP déclarés dans HA, tu as un lien edit pour voir le fichier yaml associé à l’ESP.
Bob
Ok le voici,
esphome:
  friendly_name: Esp32
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "makey"
ota:
  password: "monpassword"
wifi:
  ssid: "monwifi"
  password: "lepasswordduwifi"
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: l'ipstatic
    gateway: l'ipdelalivebox
    subnet: 255.255.255.0
Peux-tu indiquer les adresses IP stp, c’est du local, rien de confidentiel :wink:
Bob
    static_ip: 192.168.1.32
    gateway: 192.168.1.1
tu veux bien remplacer les lignes suivantes
api:
 encryption:
   key: "makey"
par
api:
l’utilisation du chiffrage n’est a mon avis pas nécessaire sur des réseaux prives
ce que tu peux faire aussi c’est a la fin de ton code c’est de rajouter les lignes suivantes
binary_sensor:
#Etat de la connection
  - platform: status
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "ESP IP Address"
rebranche ton esp a ton raspberry
et relance le chargement du firmware
J’ai fait les changements et toujours pareil.
Quand il est branché sur mon raspberry j’ai ça
Sinon ça
Bon apparemment cela serait du à la portée du wifi, il ne le capte que si il est à moins de 2m de la livebox, un vrai problème
Est ce normal ou existe t’il une solution ?
Merci en tout cas pour vos réponses
Problème de réseau wifi résolu, merci pour vos retours
