Connexion impossible après 3 mois
Bonjour à tous , j’ai un petit souci , alors que mon HA tournait trés bien avec un ssd depuis trois mois, aujourd’hui impossible de me connecter local et https avec un bon Unable to connect to Home Assistant.
quelqu’un a t’il une idée pour que je puisse importer une sauvegarde ?
impossible de récupérer car je ne peux pas me connecter
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Info > bouton copier > Pour Github
Le reboot magique a été tenté?
Après, il faudra chercher plus loin si ça ne répare pas :slight_smile:
Pour importer une sauvegarde (mais pourquoi d’ailleurs?), il faut avoir accès à l’interface. Ou en SSH si tu as un add-on ou si ton installation le permet.
Bonjour Golfvert, oui j’ai rebooté sans succes … donc je suis bon pour une re install je pense
Pas forcément…
Même si tu ne peux pas afficher tout le truc officiel (version…), c’est quoi ta méthode d’installation? Est-ce que (par hasard) l’adresse IP n’a pas changé?
Peux tu faire un ssh sur la boîte? Ou a minima un ping?
L’ip n’a pas changé , il répondait au ping mais je n’ai pas d’accès ssh, donc nouvelle installation déjà en route. Merci quand même .
Juste un retour, j’ai re installer HA et importé une mise a jour , et même résultat .C’est a dire que je dois tout reprendre depuis le début .Très déçu de l’implication temps pour monter HA à ses besoins. Je reste sur ma faim .
Ce n’est pas une mise à jour mais une sauvegarde j’imagine.
Cela veut dire que c’est ta configuration qui pose soucis, pas HA pour moi…
As tu accès au fichiers ?
Et peux tu répondre à cette question :
Et puis :
As tu essayé de te connecter à HA en local avec http:\\@IP:8123 et/ou httpS:\\@IP:8123 ?
Etant donné que tu as une sauvegarde, tu n’as rien perdu…
La sauvegarde est simplement une archive de tes fichiers, donc tu peux la parcourir et reprendre tous tes fichiers…
Mais bien sûr, si tu reprends tous tes fichiers, tu va te retrouver avec une erreur de configuration et rendre HA inaccessible
Donc je te conseille de réinjecter les fichiers 1 par 1 (ou 2 par 2, par dichotomie donc) et de voir quelle intégration pose soucis…
Je comprends ta frustration mais je pense que c’est un problème de configuration (car une sauvegarde ne peux pas ne pas fonctionner, sinon tu n’aurais pas pu la faire cette sauvegarde) et qu’il serait bon pour toi de savoir ce qui a mis le bazar.
