Je cherche à mettre un volet sur une fenêtre qui n’en est pas pourvue actuellement. Ce volet ne pourra pas être relier à l’électricité d’où la recherche d’un modèle solaire. Je souhaite bien entendu l’intégrer à HA, et si possible en Zigbee : avez vous des recommandations ?
Ça m’intéresse j’ai cherché des moteurs de vr zigbee solaires et j’ai rien trouvé
Quand je m’intéressais à ça, j’avais trouvé Profalux.
https://www.profalux.com/produits/volets-roulants/presto-presto-solaire/
Merci beaucoup je vais regarder
Malheureusement ils ne sont pas zigbee (retour du support)
Ah donc Neosol ne sont pas des moteurs Profalux ? Car la FT indique que les moteurs Profalux sont tous zigbee.
Pas les solaires, dixit leur support
Ok merci d’avoir partagé l’info. La quête se poursuit donc.
Je relance ce sujet : ne trouvant pas de volets solaire intégrable dans HA, je suis intéressé par toute solution pouvant s’intégrer dans HA.
Merci !
Salut, tu n auras pas de volets solaires intégrables directement dans HA.
Tu peux mettre un volet solaire avec motorisation Somfy rts et utiliser espsomfy rts ou alors une tahoma avec intégration dans HA.
