Contact sec zigbee pour poele à granulé
histoire que tout le monde est le manuel sous les yeux :
Sous-menu THERMOSTAT (OFF/ON):
Cette fonction permet d’allumer et d’éteindre l’appareil en raccordant un contact sec (thermostat ou interrupteur externe) sur la borne prévue à cet effet, sur la carte électronique de l’appareil (voir paragraphe 5.2).
L’appareil considère une demande d’allumage avec le contact fermé et inversement avec le contact ouvert.
Pour activer [ON] ou désactiver [OFF] le thermostat, appuyer sur l’icône [15].
Pour sortir, appuyer sur l’icône [i4].
Si la fonction [THERMOSTAT] est activée, l’appareil modifie le mode de 1 fonctionnement et ignore la température relevée par la sonde ambiante ou la sonde radiocommande, en tenant compte exclusivement de l’état du contact sec affiché à l’écran avec [Toff], qui indique le contact ouvert, et [Ton], qui indique le contact fermé. Avec le contact fermé, l’appareil reste allumé à la puissance maximale définie. Avec le contact ouvert, l’appareil passe en mode de fonctionnement [ECO-STOP-TA].
Sous-menu ECO-STOP (OFF/ON):
Permet d’activer et de désactiver l’état de fonctionnement [Eco-Stop]. En désactivant l’état de fonctionnement [Eco-Stop], l’appareil ne s’éteint pas en cas de dépassement de +3°C de la température ambiante définie, mais reste allumé dans l’état de fonctionnement [Travail]. Si la fonction [THERMOSTAT] précédemment décrite est activée, en désactivant le mode de fonctionnement [Eco-stop], l’appareil ne s’éteint pas lorsque le contact est ouvert, affiché à l’écran par [Toff], mais reste allumé en mode de fonctionnement [Travail] en diminuant la puissance de fonctionnement.
La désactivation de l’état de fonctionnement [Eco-Stop] peut dans certains cas 1 entraîner une augmentation de la température ambiante jusqu’à des niveaux qui ne sont plus confortables.
Pour activer [ON] ou désactiver [OFF] l’état de fonctionnement [Eco-Stop], appuyer sur l’icône [15].
Pour sortir, appuyer sur l’icône [14].
Ce que je comprends, c’est qu’il faut bien évidement mettre Thermostat sur ON mais également ECO-STOP sur ON. Sinon le poele reste en mode « Travail » avec régulation de puissance.
Je testerai : définir une consigne de température plus basse que ce que tu désire via pilotage thermostat afin d’être au dessous des +3° avant arrêt de l’appareil. (ex : désiré via thermostat HA 20°C, consigne de température sur ton poele à 17°C voir 16°C).
Et oui, contact sec = un interrupteur qui est commandé (voir ça comme un relais).
