Contrôle infrarouge
J’ai remplacé mon système de commande de la climatisation, à base de Tuya, par un Moes R11 zigbee.
Aucun problème d’apprentissage des codes de commande, l’automatisation avec ces codes fonctionne aussi très bien.
Mon problème: le module devient inaccessible au bout d’un certain temps et n’envoie pas les commandes à la climatisation quand l’automatisation se déclenche.
Je suis obligé de faire un « reconfigure » pour retrouver la disponibilité .
Exemple ci dessous:
Ma question: comment éviter cette indisponibilité ?
L’automation:
`alias: Hiver Clim salon ON
description: >-
  Allume la climatisation du salon quand la température descend sous 19°C, soit
  1 heure avant le coucher du soleil, soit entre 17h et 21h.
triggers:
  - entity_id: sensor.ir_salon_temp_hum_temperature
    below: 19
    trigger: numeric_state
conditions:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: sun
        before: sunset
        before_offset: "-01:00"
      - condition: time
        after: "17:00:00"
        before: "21:00:00"
actions:
  - device_id: 084403a48a1ccba939e6e9d8cf4dd403
    domain: text
    entity_id: f8a4b064c479d324d893441ec69fb6d4
    type: set_value
    value: >-
      AbMB4AEBAtwBs6ABC7ljtA3NBrMBFQWzAYABgBvgAQ/gAQGAEwHcAUAHQANAAUAH4AcDgAGAJ+AFAQLcAbPgBAHgBw/gEQFAY+ALAeADF8ALARUFgFcDFQWzAeARAYAj4BMBwD8BFQXgGSuAAeBHJ+ADAeA1WwMVBbMBQAEBFQXgBUcBFQWAA+ABAeADH+ADC+ABAUAz4AEB4AEjwBfgAQcJ3AEVBbMBFQWzAQ==
  - data:
      message: >-
        Climatisation du salon activée : temp < 19°C, soit 1h avant le coucher
    action: notify.persistent_notification
Ma configuration:
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.73-haos
arch x86_64
timezone Europe/Lisbon
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1580
Downloaded Repositories 39
AccuWeather
can_reach_server ok
remaining_requests 1
logged_in true
subscription_expiration 19 juillet 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-6.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 412abc55dae643638550d87ca53c578d
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 11.4 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), File editor (5.8.0), Matter Server (7.0.0), Zigbee2MQTT (2.1.0-1), Mosquitto broker (6.5.0), ESPHome Device Builder (2024.12.4), go2rtc (1.9.8), eufy-security-ws (1.9.1), TasmoAdmin (0.31.3), Samba Backup (5.2.0)
Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA)
api_endpoint_reachable ok
dashboards 4
resources 32
views 26
oldest_recorder_run 21 janvier 2025 à 07:55
current_recorder_run 2 février 2025 à 08:33
estimated_db_size 823.88 MiB
database_version 3.47.1
Spotify
_
Je me répond: peut-être mon maillage zigbee trop faible ?
Bonsoir,
Aucune réponse … :thinking:
La solution: il faut aller dans ZB2mqtt - paramètres - disponibilité et modifier le « time out » pour l’objet zigbee concerné.
C’est un objet passif (alimenté par piles) J’ai modifié le time out à 6 heures
Depuis il n’apparaît plus en « indisponible »
La solution servira peut-être à quelqu’un…
