Hi
Première tentative de faire du contrôle RS-232 avec HA (fait depuis de nombreuses années avec des systèmes historiques comme l’AMX ou le Crestron) mais impossible de faire marcher la chose avec HA et ESPHome.
J’utilise le K868-A4 box ARDUINO ESP32 4 CHANNEL RELAY MODULE – KC868-A4 pour avoir un port série sur ESP.
J’ai essayé câblage droit ou croisé entre le Kincony et l’appareil piloté mais pas mieux ! (l’appareil était précédemment contrôlé sans problème par un système Crestron).
Le code ESPHome utilisé pour tester:
substitutions:
friendly_name: esp-tr-02
esphome:
platform: ESP32
board: esp32dev
logger:
web_server:
ota:
wifi:
networks:
- ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_passwd
manual_ip:
static_ip: 172.16.2.81
gateway: 172.16.1.1
subnet: 255.255.252.0
ap:
ssid: $friendly_name
captive_portal:
api:
reboot_timeout: 10min
# services:
# - service: volume
# variables:
# volume: Int
# then:
# - uart.write: !lambda
# return {0x00, 0x20, 0x42};
- platform: uptime
filters:
- lambda: return x / 60.0 /60.0;
unit_of_measurement: hours
- platform: wifi_signal
name: $friendly_name WiFi Signal
update_interval: 60s
button:
on_press:
- uart.write: "CD\r"
on_press:
- uart.write: "DV\r"
uart:
tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO16
baud_rate: 9600
debug:
Protocole de l’appareil que j’essaye de piloter: Domedia NextCloud
Une idée de ce qui cloche ?
Vincèn
version | core-2023.1.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.80 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.29.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1195 |
Downloaded Repositories | 10 |
logged_in | true |
subscription_expiration | October 7, 2023 at 02:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | false |
remote_server | eu-central-1-3.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.12.1 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.19 |
disk_total | 228.5 GB |
disk_used | 11.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.4.2), Nextcloud Backup (0.17.7), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), phpMyAdmin (0.8.3), Glances (0.17.2), MariaDB (2.5.1), ESPHome (2022.12.3), Node-RED (14.0.1) |
dashboards | 16 |
resources | 8 |
views | 188 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | October 17, 2022 at 06:08 |
current_recorder_run | January 14, 2023 at 14:33 |
estimated_db_size | 1540.50 MiB |
database_engine | mysql |
database_version | 10.6.8 |
