J ai acheté un support mural chez mbmount avec le convertisseur 220-5v mais celui ci est bcp trop gros il rentre pas dans les boite d encastrement
Quelqu’un aurait un modele a me conseiller qui soit assez petit pour rentrer dans la boite?
Si possible un truc tt fait je suis pas tres bon en électronique
Peux-tu partager plus en détails de ce dont tu parles?
C’est pour alimenter un écran / tablette l’adaptateur que tu cherches?
Tu peux en trouver qui rentrent facilement dans une boite de dérivation (amazon, ali…), mais il faut encore qu’ils lâchent assez de courant pour ton besoin.
c’est ca
Ou c’est pour alimenter une tablette android
Le support sera vissé directement sur la boite de deriv c’est pour ca il me faut le convertisser 220 vers 5v qui rentre dedans
Justement je trouve pas facilement sur amazon et celle qui y sont je sais pas si ca va bien marcher
C’est pour ca je demande si quelqu’un en a mis chez lui et qui marche bien
le plus important, c’est de prendre une alimentation qui suffira à fournir ce qu’il faut à ta tablette.
ca peut aller jusqu’a 3 Ampères en 5 volts.
voir ce qu’il y a marqué soit dans la doc soit sur l’alim d’origine.
J’ai resolu le probleme en demonté directement la prise usb de la tablette qui etait assez petite pour rentrer dans la boite
un peu de soudure et c’est bon
