Couleur de texte automation
est-il possible de coloriser le texte du message d’une automation ?
si qui comment faite vous
Peux-tu donner plus de details, où est affiché le message, type de carte utilisée, …
Cordialement,
Abel
je voudrais coloriser le message envoyé par télégram
voici le une partie du code:
alias: vérifie portes fermées
description: vérifie que toutes les portes et fenêtre sont ferméés
  - platform: time
    at: "19:30:00"
condition: []
  - if:
      - condition: template
        value_template: "{{ states('porte_abris_jardin_up') == 'on' }}"
    then:
      - service: notify.telegram_lucien
          message: Porte Abris de Jardin restée ouverte
          title: "Porte Abris "
texte a coloriseren rouge :
merci pour ton aide
Oui mais il faut un peut changer ton code :
il faut, notamment mettre parse_mode: html
je essayer plusieurs code mais cela marche pas
aurais-tu des exemples
merci
on ne saurait te dire ce qui ne va pas si tu ne partages pas tes essais…
En utilisant le mode html, il faut y mettre du HTML… par exemple:
<p style="color:red;">Bonjour en rouge</p>
c’est vrai si je mets pas le code
le code:
alias: test couleur
description: ""
  - platform: time
    at: "12:00:00"
condition: []
      title: "*Send a message*"
      message: |-
        parse_mode: html
        message_tag: example_tag
        disable_notification: true
        disable_web_page_preview: true
mais cela ne fonctionne pas
merci
là je sèche, personne n’a utilisée la couleur pour une notification ?
merci
