Tracer un courbe résultant d’une somme
J’ai un module Shelly EM avec deux sondes.
J’aimerais afficher une courbe qui soit la somme des deux puissances mesurées, je ne comprends pas comment il faut faire.
faut pensé a utilisé la fonction recherche
Pour une courbe unique qui affiche la somme des 2, tu peux créer un template sensor qui fait ta somme.
Puis tu l’affiches dans un history graph ou autre.
Merci pour ton retour, c’est totalement incompréhensible pour moi.
Tout ça pour juste afficher a + b ……
re
on comprend que cela peut être difficile pour chacun d 'entre nous
Mais avec la recherche on trouve plein de sujet sur la question. ensuite il faut lire les tutos, les readme.
Apres il faut pas ce lancé dans des choses ou on sait d’avance que cela va être difficile.
commence avec un minima et tout doucement augmente la " difficulté "
avec de simple carte et fur a mesure optimisé approfondit en fessant des erreurs on apprend
la ce que donne @Argonaute , c’est du basic avec HA. que j’ai pas pensé a de donné .
Ensuite tu souhaite affiché deux courbes pour chaque pour faire une courbe en additionnant les deux résultats ?
