Courbe d'historique
Bonjour a tous
Je continue ma decouverte approfondie de HA, et je progresse petit a petit
comme ma domotique actuelle mesure les T° a differents points de la maison pour la gestion du chauffage, et que je stock les valeurs en DB, j’ai pu les relire dans HA
je peux donc les afficher dans une carte, mais si je clique sur la temperature, j’affiche une fenetre détaillé avec l’historique
tmp
j’ai vu sur des videos ou des tuto, ce genre de representation sous la forme de graphique plutot que de barre
comment faire ceci?
Je n’ai pas trouvé
Merci pour vos infos
Salut.
Tu as cherché avec le mot clé ‹ graph ›? Parce que les réponses ne manquent pas
Certainement le device_class qui n’est pas renseigné dans la déclaration de ton entité…
Partage ton code de l’entité…
Voici le code de ma carte qui affiche les températures :
type: entities
  - entity: sensor.temperature_piscine
  - entity: sensor.temperature_terrasse
  - entity: sensor.temperature_exterieur
  - entity: sensor.temperature_salon
title: Températures
show_header_toggle: true
C’est le code que récupération dans la DB que je demande… Pas le code de la carte… :innocent:
:wink:
Ah pardon
C’est NodeRed qui récupère la valeur et la pose dans un node « sensor »
Et ce sensor, il existe dans HA ?
oui oui, j’arrive a voir sa valeur
la capture d’écran que j’ai posté plus haut est bien son historique, mais il apparait uniquement sous forme de barre graph.
je l’aurais bien affiché sous forme de courbe
mais est ce possible?
Ajoutes ces 2 lignes au niveau de tes sensors et tu devrais avoir une courbe.
device_class: temperature
unit_of_measurement: °C
quelques chose comme ça ?
dans le YAML ?
#sensor:
  - platform: statistics
    entity_id: sensor.test_capteur
    entity_id: sensor.essai_temperature
    entity_id: sensor.presence_papa
    entity_id: sensor.temperature_salon
Non dans « configurtaion.yaml » de tes sensors individuels ou alors tu le fais via l’interface de HA en passant par configuration → personnalisation
ah OK
(je decouvre)
Je viens de le faire, mais pas de changement
je redemarre pour voir
pas mieux apres redemarrage du serveur
:frowning_face:
peux-tu passer sur Discord ?
qu’est ce que Discord?
probleme résolu grace a l’aide de Fredarro
il fallais ajouter les attribut de class dans le neoud node red
