Création Capteur à partir de 2 capteurs
Salut à tous,
Je me tourne vers vous car ce que je veux faire dépasse de loin mes compétentes, j’ai la remonté de ma conso du Linky avec un esp, j’ai monté hier des panneaux solaire avec la remonté des info via une prise NOUS.
Je souhaite créer un capteur qui additionne les deux afin de connaitre ma conso total.
J’ai vu qu’il faillais créer un TEMPLATE, mais je mouline sacrément, voici ce que j’ai fais dans l’Outil de développement, et qui ne marche pas:
saisissez ou collez du code icitemplate:
  - sensor:
      - name: "Consommation électrique total"
        unit_of_measurement: "W"
        value_template:  {{ ( (states('sensor.linky_consommation') | float(default=0) ) + (states('sensor.panneaux_solaire_active_power') | float(default=0) ) ) | rou
nd(2) }}
Merci de votre aide
Haha j’ai trouvé un problème d’espace en trop
ha non ça marche dans l’outil de développement mais pas moyen de redémarré quand c’est intégré à la configuration
Il y a mieux que le template : créer une entrée (Appareils et services/Entrées) de type Groupe/Groupe de capteurs. Ce type d’entrée va gérer automatiquement pas mal de choses comme la disponibilité sans que vous n’ayez rien à faire.
Salut, pourquoi ne pas passer par le group sensor avec l’attribut SUM ?
