Bon j’ai décidé de me relancer pour essayer de développer une intégration malheureusement je suis pas aidé
J’ai suivi la documentation officielle HA (en passant, il faudrait penser à vérifier de temps en temps les tutos publiés sur hacf car celui pour mettre en place une environnement de dev est inutilisable, manque des liens et des images…) et j’ai donc réussi à installer les usines à gaz qui vont bien avec Docker et VSC.
Par contre quand j’essaye de créer le squelette de mon intégration en utilisant l’outil scaffold qu’ils appelent mais le script se gaufre lamentablement et du coup je finis avec une coquille d’intégration à moitié configurée. Une idée du problème ? (j’ai posé aussi la question dans le forum HA officiel
Scaffolding config_flow for the blustreamacm integration...
Writing homeassistant/components/blustreamacm/config_flow.py
Writing homeassistant/components/blustreamacm/const.py
Writing homeassistant/components/blustreamacm/__init__.py
Writing tests/components/blustreamacm/conftest.py
Writing tests/components/blustreamacm/test_config_flow.py
Updating blustreamacm manifest: {'config_flow': True}
Updating blustreamacm strings: ['config']
Running hassfest to pick up new information.
File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
File "/workspaces/ha-core/script/scaffold/__main__.py", line 117, in <module>
sys.exit(main())
File "/workspaces/ha-core/script/scaffold/__main__.py", line 70, in main
subprocess.run(["python", "-m", "script.hassfest"], **pipe_null, check=True)
File "/usr/local/lib/python3.13/subprocess.py", line 577, in run
raise CalledProcessError(retcode, process.args,
output=stdout, stderr=stderr)
subprocess.CalledProcessError: Command '['python', '-m', 'script.hassfest']' returned non-zero exit status 1.
(ha-venv) vscode ➜ /workspaces/ha-core (dev) $
Merci pour vos lumières,
Vincèn
