Création d'un switch pour front montant
Bonjour, j’ai besoin de créer un switch pour front montant. Je m’explique, sur ma pompe de piscine j’ai un module fibaro fgbs001 qui lorsqu’il me donne une impulsion, la pope se met en marche. Une autre impulsion, celle-ci s’arrête.
Sauf que j’ai besoin de faire un switch qui à ON me donne un front, et lorsque je le bascule à OFF me donne un autre front…
J’ai donc écrit ça :
switch:
    switches:
      pool_pump_switch:
        friendly_name: "Pool Pump Switch"
        value_template: "{{ is_state_attr('switch.smart_implant_5', 'sensor_state', 'on') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_on
            entity_id: switch.smart_implant_5
        turn_off:
          service: switch.turn_off
Problème, mon switch Pool Pump switch rebascule à 0…
Qui pourrait m’aider ?
Peut être ça :
@Clemalex , Alors, c’est un peu l’inverse si j’ai bien compris :grinning:.
Mon module envoie déjà une impulsion temporisé à 2s. La 1er fois donc il mets en on, la 2eme, forcément il met en off.
Ce que je veux faire c’est un switch qui a 1 m’envoie donc l’info et à 0 me renvoie la même info. Je pensais qu’il fallait mettre turn-n ou turn off, mais le problème c’est qu’il essaye de mttre mon module fibaro sur off alors qu’il l’est déjà vu que c’est une impulsion…Mon module fibaro se gère tout seul. Je veux faire le switch associé.
Tiens voilà un chronogramme :
C’est peut être mieux qu’un long discours…
Bon j’avais tenté avec 2 actions on mais ça marche pas…
Et une automatisation de ce style ?
alias: Test Auto
description: ''
  - platform: state
    entity_id: input_boolean.test
    to: 'on'
  - platform: state
    to: 'off'
condition: []
  - service: input_boolean.turn_on
      entity_id: input_boolean.test_2
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 2
      milliseconds: 0
Tu créé une entité switch qui va lorsqu’elle passe de off à on ou on à off déclenche une automatisation qui passe la deuxième entité à on, attend 2s et passe à off.
Je partiras donc plus sur un service script.turn_on pour l’activation et la désactivation et dans le script tu mets la commande du module.
Désolé, j’ai pas tout compris…il est tard :grinning:
Faire un script au lieu du switch ?
Appeler un script dans ton switch… :innocent: :wink:
switch:
    switches:
      pool_pump_switch:
        turn_on:
          service: script.turn_on
            entity_id: script.pompe
        turn_off:
Et dans le script la commande que tu veux…
ok, je viens de faire ça :
switch:
  switches:
    pool_pump_switch:
      friendly_name: "Filtration ON/OFF"
      turn_on:
          entity_id: filtration_on_off
      turn_off:
Et ça en script :
filtration_on_off:
  alias: Filtration ON OFF
  sequence:
  - type: turn_on
    device_id: 2c075eebd3fb391d619c87df6656657e
    domain: switch
le script, ras il se lance. Sauf que j’ai une erreur dans le switch:
Invalid config for [switch.template]: not a valid value for dictionary value @ data[‹ switches ›][‹ pool_pump_switch ›][‹ turn_off ›][0][‹ target ›][‹ entity_id ›]. Got None
not a valid value for dictionary value @ data[‹ switches ›][‹ pool_pump_switch ›][‹ turn_on ›][0][‹ target ›][‹ entity_id ›]. Got None. (See ?, line ?).
entity_id: script.filtration_on_off
il manquait le domaine de l’entité
1 J'aime
Effectivement ça marche mieux. L’enclenchement c’est bien passé. J’attends le déclenchement.
Merci m’sieur, ça a fonctionné !!
1 J'aime
Maintenant il ne reste plus qu’à déplacer l’action unique du script dans la définition du switch et supprimer le script.
Garder le script alors qu’il a une seule action n’est pour moi pas nécessaire :wink:
equivaut à :
switch:
  switches:
    pool_pump_switch:
      turn_on:
      turn_off:
Et je mets ça où ??
Je rajoute ça dans le switch ?
J’ai pas compris là :thinking:
J’avoue la phrase est mal tournée :wink:
Le dernier bloque de code que je t’ai indiqué devrait être la déclaration de ton switch en lieu et place de celui actuellement qui appel un script.
Ok, comme ça donc :
switch:
  switches:
    pool_pump_switch:
  - type: turn_on
    domain: switch
Et après je supprime le script ? C’est ça ?
Pas du tout, du tout…
je t’ai déjà fournis le code, tu n’as rien à inventer :wink:
:man_facepalming:t2: ok j’avais pas compris
