Dans mon fichier de config, je redirige les sensors vers le fichier sensor.yaml, voici son contenu:
- platform: prixCarburant
stationID:
- 31170001
- 31170002
- 31100003
- 31880001
- platform: time_date
display_options:
- 'date'
- 'time'
- 'date_time'
La première ligne indique dans quelle domaine l’entité est utilisé, donc ici sensor (ça aurait pû être dans un autre exemple input_datetime: ou input_select:).
Donc toi, tu copie/colle à partir de la ligne 2 en prenant soin d’adapter l’indentation à ton niveau d’inclusion (ici, tu va devoir diminuer l’indentation de 2xESPACE devant chaque ligne).
J’ai essayé d’adapter les codes avec mes sensors, voilà ce que ça donne :
sensors:
prochain_evenement_a_venir_avec_boucle:
friendly_name: "Prochain événement à venir"
attribute_templates:
timestamp: >
{# Définition de la liste des entités #}
{% set liste_des_entites= ['sensor.fajr_mawaqit','sensor.dhuhr_mawaqit', 'sensor.asr_mawaqit','sensor.maghrib_mawaqit','sensor.isha_mawaqit'] %}
{# Définition du `namespace` afin de pouvoir récupérer la valeur définie dans la boucle en dehors de celle-ci (spécificité du Jinja)#}
{%set prochain_evenement = namespace(timestamp='') %}
{# Boucle parcourant tous les éléments de la liste `liste_des_entites` #}
{% for entite in liste_des_entites %}
{% if loop.first %}
{# Au premier passage on récupère les informations de la première entité de la liste #}
{% set prochain_evenement.timestamp = (as_timestamp(states(entite))|float) %}
{# On compare la valeur précédemment stockée avec celle correspondant au nouvel index de la boucle #}
{% if (as_timestamp(states(entite))|float) < prochain_evenement.timestamp %}
{# la valeur de l'entité est inférieure à celle stockée, donc c'est elle qu'on stocke dorénavant #}
{% endfor %}
{{ prochain_evenement.timestamp }}
value_template: >
{% set liste_des_entites= ['sensor.fajr_mawaqit','sensor.dhuhr_mawaqit','sensor.asr_mawaqit','sensor.maghrib_mawaqit','sensor.isha_mawaqit'] %}
{# Définition du `namespace` afin de pouvoir récupérer la valeur définie dans la boucle #}
{%set prochain_evenement = namespace(timestamp='', nom_de_l_entite='') %}
{% if loop.first %}
{% set prochain_evenement.nom_de_l_entite = entite %}
{% endfor %}
{{ prochain_evenement.nom_de_l_entite.split('sensor.cert_expiry_timestamp_')[1] }}
sensors:
prochain_evenement_a_venir_sans_boucle:
timestamp: >
{% set liste_des_entites = ['sensor.fajr_mawaqit', 'sensor.dhuhr_mawaqit','sensor.asr_mawaqit','sensor.maghrib_mawaqit','sensor.isha_mawaqit'] %}
{% set timestamp_des_entites = [as_timestamp(states('sensor.fajr_mawaqit'))|float,as_timestamp(states('sensor.dhuhr_mawaqit'))|float,as_timestamp(states('sensor.asr_mawaqit'))|float,as_timestamp(states('sensor.maghrib_mawaqit'))|float,as_timestamp(states('sensor.isha_mawaqit'))|float] %}
{% set entite_la_plus_petite = timestamp_des_entites|min %}
{{timestamp_des_entites[timestamp_des_entites.index(entite_la_plus_petite)]}}
value_template: >
{% set liste_des_entites = ['sensor.fajr_mawaqit', 'sensor.dhuhr_mawaqit', 'sensor.asr_mawaqit', 'sensor.maghrib_mawaqit', 'sensor.isha_mawaqit'] %}
{{liste_des_entites[timestamp_des_entites.index(entite_la_plus_petite)].split('sensor.cert_expiry_timestamp_')[1]}}
Je ne sais pas par quoi remplacer les sensor.cert_expiry_timestamp dans le code…
Voici le code à utiliser (testé fonctionnel chez moi après avoir suivi les instructions de l’intégration Mawaqit) :
sensors:
soayux_priere:
value_template: >
{# Définition de la liste des entités que l'on veut surveiller #}
{# Définition du namespace pour récupération de la valeur en dehors de la boucle #}
{%set timestamp_des_entites_boucle = namespace(timestamp='') %}
{# Cette boucle permet de définir une liste contenant les timestamp #}
{% if loop.first %}
{# Au premier passage #}
{% set timestamp_des_entites_boucle.timestamp = [as_timestamp(states(entite))] %}
{# Pour les autres passages #}
{% set timestamp_des_entites_boucle.timestamp = timestamp_des_entites_boucle.timestamp + [as_timestamp(states(entite))] %}
{% endfor %}
{# Définition de la liste représentant les timestamp #}
{% set timestamp_des_entites = timestamp_des_entites_boucle.timestamp %}
{# Définition de la variable contenant le timestamp le plus petit représentant le prochain évènement #}
{# Définition de la date/heure du prochain évènement en objet datetime pour faire des calculs liés au temps #}
{% set pr ochain_evenement = strptime(states(liste_des_entites[timestamp_des_entites.index(entite_la_plus_petite)]), '%Y-%m-%d %H:%M:%S') %}
{# Définition de la date/heure actuel en objet datetime pour faire des calculs liés au temps #}
{% set maintenant = strptime((states('sensor.date') + " " + states('sensor.time') + ":00"), '%Y-%m-%d %H:%M:%S') %}
{# On soustrait les deux objets datetime afin de récupérer le temps restant #}
{{(prochain_evenement - maintenant)|replace('days','jours')|replace('day','jour')}}
Ça marche chez moi également! Un grand merci à toi @Clemalex tu ne manques vraiment pas de dévouement. T’es au top man
Désolé si jamais je t’es fait perdre patience… Et merci encore
A bientôt !
@Clemalex je reviens vers toi car ton bout de code a marchait le jour j, mais dès le lendemain il affiche « jour -1 » :
Est-ce possible d’afficher seulement les heures/minutes et plus les jours ?
A+
Faut que je fasse de la mise au point alors
Est-tu sûr que le temps indiquer pour les HH:MM sont les bonnes ? Une fois l’heure de prière passée, l’entité se met t’elle à jour pour afficher l’heure du lendemain ou arrive t-il que toutes les prières soient passées et les entités ne sont pas encore mise à jour ?
En faite non effectivement, l’entité ne se met pas à jour vis à vis des prochaines prières. Elle affiche le temps restant pour la 1ère prière de la journée seulement et ignore les horaires des 4 suivantes…
Bon en réalité, avec les 5 sensors de mawaqit c’est largement suffisant pour suivre les horaires. La petite entité qui indique le temps restant avant la prochaine prière c’est un peu du luxe lol
Je viens de remettre l’intégration et effectivement, je pensais que les entités se mettaient à jour mais en faites non… du coup, forcément la ancienne date reste toujours la même (sensor.fajr_mawaqit dans mon cas).
Il va falloir reprendre le code.
J’essaierai de dégager du temps dans la semaine, sinon dans le week-end
Un sensor qui représente une date est sensé être affiché dans le Dashboard sous forme « dans … » ou « il y a … »
Pas besoin de le calculer.
Tu as raison, mais là, @Heihachi31 cherche un moyen d’afficher sur sa page principale le prochain évènement depuis une liste d’entité et non pas la liste complète des entités.
Comment ferais tu ?
Mise à jour du coup ce soir
A voir demain quand les entités seront à jour mais à l’heure où je poste, l’entité remonte En attente de mise à jour au lieu d’une valeur négative qui ne représente rien…
sensors:
prochaine_priere:
value_template: >
{% if loop.first %}
{% endfor %}
{%set timestamp_le_plus_petit = namespace(timestamp='') %}
{%set texte_mise_a_jour = 'En attente de mise à jour' %}
{% for temps in timestamp_des_entites %}
{% if loop.first %}
{% set timestamp_le_plus_petit.timestamp = texte_mise_a_jour %}
{# Pour tous les passages même le premier #}
{% if as_timestamp(now()) < temps %}
{% set timestamp_le_plus_petit.timestamp = temps %}
{% endfor %}
{% set entite_la_plus_petite = timestamp_le_plus_petit.timestamp %}
{% if entite_la_plus_petite != texte_mise_a_jour %}
{% set prochain_evenement = strptime(states(liste_des_entites[timestamp_des_entites.index(entite_la_plus_petite)]), '%Y-%m-%d %H:%M:%S') %}
{{ texte_mise_a_jour }}
La mise à jour est faite, ce n’est pas encore ça…
j’ai mal géré la nouvelle boucle…
edit :
et voilà
sensors:
prochaine_priere:
value_template: >
{% if loop.first %}
{% endfor %}
{%set timestamp_le_plus_petit = namespace(timestamp='',stop='') %}
{% if loop.first %}
{% if (as_timestamp(now()) < temps) and not(timestamp_le_plus_petit.stop) %}
{% set timestamp_le_plus_petit.stop = true %}
{% endfor %}
