je continue mon apprentissage de HA, j’ouvre ce sujet pour aider les futur nouveaux qui pourrait avoir besoin de creer une variable (terme propre a jeedom),
de ce que j’ai compris on parle d’input_number pour HA.
Voila, comme un autre membre du forum, je dispose d’un EcoPV, qui va devenir dans un futur proche un MaxPV, en attendant la nouvelle mouture, j’ai besoin de continuer a avoir a peu prés le mêmes process que sur mon Jeedom, cette variable me sert a connaitre la quantité d’énergie disponible en journée (cette énergie est mise dans mon Ballon d’eau chaude ECS), j’ai disposer quelques notif heure dans la maison, qui me donne avec un scenarii dans la journée cette valeur, afin de connaitre ma production dispo ou bien si je consomme sur le réseau aussi, j’utilise aussi cette valeur pour savoir si mon ECS a été complètement chauffé. Voila pour le cadre de la variable que je veux pratiquer,
cette variable sera composée de plusieurs valeurs venant de plusieurs entités suivant la production ou non production.
Variable = Eau chaude
Sensor.pvimport = puissance importer du réseau
Sensor.pvrouted = puissance router dans l’ECS le max est 3000
Sensor.pvexport = puissance exporter sur le reseau
j’ai créé une automatisation mais je ne suis pas sur d’avoir le résultat escompté.
et surtout comment l’afficher
- id: '1668006078877'
alias: Variable Eau Chaude
description: Variable Eau Chaude
trigger: []
condition:
- condition: sun
before: sunset
after: sunrise
- if:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.pvrouted
above: 0
attribute: ==
then:
- condition: state
entity_id: sensor.pvimport
attribute: unit_of_measurement
state: apparent_power
else:
- if:
attribute: ==
above: 3000
then:
- condition: state
entity_id: sensor.pvexport
else:
- condition: state
Le but de cette variable,
avoir le PV import lorsque je suis en négatif, < 0
avoir le pvrouted si 0 à 2999,
avoir le pvexport si pvrouted = 3000
cette variable sera afficher sur mes notif heures, me permettant de connaitre la puissance pour déclencher des actions ou passer l’aspirateur ou savoir si mon ECS est chaud
je déclenche cette variable en fonction du coucher ou lever du soleil, mais cela pourrait être enlever pour fonctionné en permanence.
je n’arrive pas a l’afficher pour le moment, et je n’utilise surement pas la meilleur façon de faire.
merci de votre aide.
