Creer une variable
Je voudrais en Yaml créer une variable et lui affecter la valeur de consigne d’un thermostat quand je le met en marche au moyen d’une automatisation.
Quelqun aurai-t-il un modèle?
Je ne sais pas comment et où on déclare les variables
Ce ne sont pas des variables mais des entrées dans HA ça se déclare dans l’interface au niveau des appareils en haut tu as un menu avec entrée (helper en anglais) et tu peux choisir une entrée de type nombre
Comme le dit @ddfdom il faut créer une entrée.
Dans mon cas un input_text pour le preset_mode.
{{state_attr('climate.sejour','preset_mode')}}
{{state_attr('climate.sejour','temperature')}}
Et dans l’automatisation tu alimentes ton input en fonction d’un trigger.
Bob
Ça a fonctionné parfaitement.
Merci beaucoup
