J’ai fait les deux et je me sert principalement du Dialogflow pour interagir longuement avec HA, sinon j’ai tous les scripts en routines en plus… J’ai fait les deux
De plus, pour le compte google j’ai un compte domotique où j’ai logguer ma femme et moi comme ça on utilise l’assistant de ce compte malgré la synchro vers nos deux autres comptes Gmail respectif.
Du coup, j’ai mon téléphone, son téléphone, les tablettes, le nest hub, le home mini et la tv sur le compte Gmail de domotique.
Cela permet d’avoir HA partout avec nimporte quel appareil. Ils ont tous une session utilisateurs restreint (pas accès à la vue config de mon install).
Mais es-tu passé par cette configuration pour définir tes scripts GA > HA ? Google Assistant - Home Assistant c’est cette méthode qui m’effraie un peu sur l’intégration GA > HA
Or à te lire, j’ai l’impression que tu es simplement intervenu dans les routines GA pour appeler des routines de commandes HA. Si tel est le cas, je serais bien intéressé par ton approche GA > HA
@Christianb233, j’adore tes questions car elles me donnent excuse pour faire des mini-tuto
Oui c’est exactement ça, j’utilise bien cette intégration (en plus du DialogFlow + Intent):
Sur l’application Home :
Tu clique sur Routines
Puis, en bas sur Gérer les routines
Puis Ajouter une routine
Ensuite sur Ajouter des commandes (requis)
Il faut maintenant renseigner la commande vocale (ou manuscrite) puis cliquer sur OK
Il faut maintenant cliquer sur Ajouter une action
Il faut passer sur l’onglet Parcourir les actions populaires
, puis cliquer sur la roue dentée pour afficher la fenêtre de choix d’exécution de script :
Il faut cliquer sur le script qui est a lancer puis cliquer sur OK
(le script provient de HA) :
Dans la fenêtre de choix des actions, faire défiler tous en bas pour sélectionner Dire quelque chose
puis inscrire la réponse de l’Assistant Google :
Une fois la phrase de retour configurer, tu devrais avoir ça :
Il suffit maintenant de cliquer sur Enregistrer
tout en haut et ta routine est créé et disponible sur tous les appareils connectés à ce compte :
Voilà mon approche
En espérant t’avoir répondu…
Ensuite, c’est moi qui choisit ce que j’expose à Google (au niveau de la configuration de l’intégration Google Assistant) :
Oui, il n’y a aucun problème à utiliser les routines.
Ça ne changera rien à ton installation GA existante.
Bon je vais prendre mon courage à 2 mains alors et faire cette config GA > HA
D’autant que j’ai tenté hier soir DialogFlow : il semble avoir été « déprécié » depuis Octobre 2019, ce qui fait que je ne peut pas (plus) rajouter d’intégration Home Assistant sous DialogFlow. Faut visiblement l’avoir installé avant 10/2019 (sinon DialogFlowCX mais je ne vois rien d’intégré HA)
Étrange car je l’ai fait en août…
edit:
Si tu parle de cet avertissement, il ne concerne que les anciens utilisateurs qui auraient fait l’intégration avant octobre 2019, et qui doivent sélectionner l’API V2 s’ils veulent que cela continue de fonctionner.
Tu n’as pas à en tenir compte, fait l’intégration comme il est dit et tout se passera bien…
Sinon, je ferais un tuto…
Mais dans un premier temps, l’intégration de Google Assistant est amplement suffisante pour passer des commandes. La partie DialogFlow est plus intéressante dans les réponses.
As tu bien comme ceci :
et une fois que tu clique sur ton intent :
et ceci :
J’ai quelque chose d’équivalent pour l’intent
et ceci :
dialogflow:
intent_script:
Allumer_la_prise:
- service: notify.notify
message: Prise allumée
Ton indentation de code n’est pas la même que moi : A vérifier si ça a une importance…
Ensuite, as tu en bas de page activé le webhook :
L’important c’est que cela fonctionne à la fin…
