Bonjour, je possède 2 vannes thermostatiques Z-Wave(la première DAMFOSS sans retour de la température de la pièce et une deuxième POPP avec retour de la température).
Lorsque que je les affiche dans Lovelace avec la carte Thermostat, l’une des 2 n’affiche pas la température
C’est sur « target_sensor » que je dois mettre l’entité de ma sonde de température.
Et heater l’entité de ma vanne. Mais ca ne marche pas.
Je vous joins ci-dessous la copie d’écran de l’outil de développement des 2 vannes :
Celle sans retour de température :
J’utilise le thermostat générique avec en entrée une sonde de température Aqara, en sortie un contact sec pour piloter ma chaudière à gaz.
Voici ce que j’ai dans mon fichier configuration.yaml
Allez, tu as un peu de lecture à faire … Pas besoin d’une sonde additionnelle, on ‹ remet › la consigne à la place de la remontée de température. Ainsi on sait quand la consigne a été prise en compte par la vanne.
Evidement, ça ne donne pas la valeur de la température de la pièce, mais ça fait de toute façon le job de régulation comme avant
Merci @Pulpy-Luke
Je lis attentivement le lien que tu m’as transmis, mais à un moment, il demande de mettre en place une automation dans HACS or, il n’y a pas de possibilité de créer une automation sous HACS.
