Dashboard energy probleme graph
Suite au passage du linky en mode standard (historique au préalable) les sensor de remonté de consommation ont changé de nom.
J’ai mal géré la chose (Pour info :il faut supprimer les anciens sensors avant de faire la bascule et renommer les nouveaux avec le nom des anciens pour tout récupérer)
Du coup j’ai fait une copie via sql des anciennes valeurs, ça c’est ok tout a fonctionné.
Par contre j’avais trois valeurs par sensor qui était mauvaise, j’ai donc supprimé celle-ci via le menu « statistique » de home assistant.
Le problème est que le graph d’hier n’a pas l’air de prendre en compte cette modification (la partie « sources » est correcte.
Les graph des autres jours sont correctes
Voila le résultat :
Auriez vous une idée par hasard?
