De nouveau un message d erreur
De nouveau, un message d’erreur,
Si quelqu’un a une idée, d’où ça peut venir
merci d avance
version core-2025.1.0
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.2
Available Repositories 1496
Downloaded Repositories 7
logged_in true
subscription_expiration 25 janvier 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-24.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 41ecbd14c0ff4433bf78707145a3e5b6
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 13.9 GB
disk_used 9.3 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Terminal & SSH (9.16.0), ZeroTier One (0.19.0), Cloudflared (5.2.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Samba share (12.3.2)
dashboards 2
resources 3
views 5
oldest_recorder_run 27 décembre 2024 à 11:09
current_recorder_run 7 janvier 2025 à 19:25
estimated_db_size 330.89 MiB
database_version 3.47.1
Il faut donner plus d’information. Les logs de Zigbee2mqtt et ton configuration.yaml de Zigbee2mqtt.
Comment veux-tu qu’avec ton screenshot, on sache ton problème…
ou trouver tout cela ?
Exactement comme hier
Le problème c’est que ce soir je n’arrive pas à accéder à Zigbee to MQTT, dans le menu à gauche quand je clique dessus, je tombe directement sur la copie d’écran que j’ai mis plus haut, j’ai beau faire redémarrer, je tombe toujours sur le même message
Il faut aller dans paramètres / module complémentaire / Zigbee2mqtt et journal.
pour ton configuration.yaml, par file editor dans le dossier zigbee2mqtt.
Utilise la balise texte préformaté pour les journaux et configuration ( icône image)
je ne sais pas si c’est ca qu il vous faut …
[22:01:49] INFO: Preparing to start...
[22:01:49] INFO: Socat not enabled
[22:01:49] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-07 22:01:51] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-07 22:01:51] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-07 22:01:51] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-07 22:01:51] warning: 	zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2025-01-07 22:01:54] error: 	zh:ezsp:driv: Configuration is not consistent with adapter backup!
[2025-01-07 22:01:54] error: 	zh:ezsp:driv: - PAN ID: configured=22847, adapter=22847, backup=22847
[2025-01-07 22:01:54] error: 	zh:ezsp:driv: - Extended PAN ID: configured=3df7e53f970bed64, adapter=3df7e53f970bed64, backup=3df7e53f970bed64
[2025-01-07 22:01:54] error: 	zh:ezsp:driv: - Channel: configured=15, adapter=11, backup=11
[2025-01-07 22:01:54] error: 	zh:ezsp:driv: - Network key: configured=8d13bc4f71dff9fd0cdfbded95704306, adapter=8d13bc4f71dff9fd0cdfbded95704306, backup=8d13bc4f71dff9fd0cdfbded95704306
[2025-01-07 22:01:54] error: 	zh:ezsp:driv: Please update configuration to prevent further issues.
[2025-01-07 22:01:54] error: 	zh:ezsp:driv: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup.
[2025-01-07 22:01:54] error: 	zh:ezsp:driv: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
[2025-01-07 22:01:54] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-07 22:01:54] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-07 22:01:54] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-07 22:01:54] error: 	z2m: Exiting...
[2025-01-07 22:01:54] error: 	z2m: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    at Driver.needsToBeRestore (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:984:19)
    at Driver.startup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:244:29)
    at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:145:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)
je n ai pas compris l histoire de la balise texte …
intérêt et surtout comment s en servir ?
En renommant le fichier coordinateur_backup.json ça à fonctionné chez moi.
Tu peux aussi vérifier que le port est toujours bien paramétré depuis la mise à jour de zigbee2mqtt
ça ce n’est pas terrible.
Z2M n’est pas compatible avec le driver ezsp il faut passer en ember
warning: zh:ezsp: ‹ ezsp › driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to ‹ ember › is recommended. If using Zigbee2MQTT see Improved Ember (EZSP) driver (experimental) · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #21462 · GitHub
ca permet de respecter les espaces et une meilleur visibilité du code ou journal dans un message.
pour l’utiliser, il faut cliquer sur l’icône
et coller ton code ou journal entre les beux balises
Montre ton configuration.yaml du dossier de zigbee2mqtt
Installe file editor dans les modules complémentaires pour l’afficher et coller le code dans un message:
j ai flasher ma clé en « ember », cela ne change rien…
Je commence à désespérer, sachant que je me rends compte que tout passe par du yaml.
Et que je ne comprends vraiment rien à cela.
Je n’arrive même à trouver les codes de Yaml.
J’ai installé file, Editor, comme mentionné au-dessus, mais…
Le flash si réussi change forcément les choses.
A minima le message d’erreur dans les logs n’est pas le même.
Mais pour s’en assurer, si ce n’est pas partagé c’est difficile à vérifier
[22:50:45] INFO: Preparing to start...
[22:50:45] INFO: Socat not enabled
[22:50:45] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-08 22:50:47] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-08 22:50:47] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-08 22:50:47] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-08 22:50:47] warning: 	zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2025-01-08 22:50:57] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-08 22:50:57] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2025-01-08 22:51:12] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-08 22:51:12] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
[2025-01-08 22:51:32] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-08 22:51:32] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2025-01-08 22:51:57] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-08 22:51:57] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2025-01-08 22:51:57] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-08 22:51:57] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-08 22:51:57] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-08 22:51:57] error: 	z2m: Exiting...
[2025-01-08 22:51:57] error: 	z2m: Error: Failure to connect
    at Ezsp.connect (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
    at Driver.startup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:186:13)
je ne sais pas si ca peut aider?
j ai suivi ce tutoriel…
Pourquoi avoir choisi zigbee2mqtt au lieu de Zigbee Home Automation ?
Car beaucoup disent que c’est mieux simplement
Mais ce n’est clairement pas dans tes compétences.
Et à priori, tu n’as pas de raison valable pour utiliser z2m.
Tu devrais commencer avec plus simple.
Pourquoi ne pas essayer zha au lieu de t’acharner avec z2m ?
Z2m n’est pas forcément « mieux », il supporte plus de devices.
je vais peut être repasser sur zha du coup
d’après le message, tu es toujours sur ezsp et non ember.
Tu n’as pas partagé ton fichier du configuration.yaml de zigbee2mqtt. Il faut nous le partager pour voir les erreurs de configuration. en 1er partage ton configuration.yaml et après voir si besoin de reflasher ta clé.
Regarde ce tuto :
le dernier firmware ember 7.4.5 pour la sonoff E:
Faire attention si t’es sous windows, d’installer le pilote 6.7, le lien est donner sur la page du webflasher ( le lien du web flasher est dans le tuto ).
merci pour vos réponses
[2025-01-09 22:26:02] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-01-09 22:26:02] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"2 ","majorrel":"7","minorrel":"4","product":13,"revision":"7.4.2.0 build 0"},"type":"EZSP v13"}'
[2025-01-09 22:26:02] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
[2025-01-09 22:26:02] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://coer-mosquitto
[2025-01-09 22:26:05] error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (getaddrinfo ENOTFOUND coer-mosquitto)
[2025-01-09 22:26:05] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-01-09 22:26:06] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-01-09 22:26:06] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[22:26:08] INFO: Preparing to start...
[22:26:08] INFO: Socat not enabled
[22:26:08] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-09 22:26:09] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-09 22:26:10] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-09 22:26:10] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-09 22:26:10] warning: 	zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2025-01-09 22:26:14] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-01-09 22:26:14] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"2 ","majorrel":"7","minorrel":"4","product":13,"revision":"7.4.2.0 build 0"},"type":"EZSP v13"}'
[2025-01-09 22:26:14] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
[2025-01-09 22:26:14] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://coer-mosquitto
[2025-01-09 22:26:18] error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (getaddrinfo ENOTFOUND coer-mosquitto)
[2025-01-09 22:26:18] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-01-09 22:26:18] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-01-09 22:26:18] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
j ai re flasher la clé avec un mise a jour plus ancienne mais toujours la meme chose…
j espère que j ai tout mi…
