Je suis toujours en phase développement de mon HA et j’ai un souci de décalage entre HA sur serveur proxmox et l’utilisation sur iPhone et sur tablette Samsung au travers de Nabucasa
NUC avec Proxmox avec VM HA, et containers Node Red, Debian avec InfluDB et Grafana
version |
core-2023.2.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.90 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.30.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1285 |
Downloaded Repositories |
26 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
16 février 2024 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-5.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.01.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
14.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Studio Code Server (5.5.2), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), Grafana (8.1.0), InfluxDB (4.5.0), motionEye (0.18.0) |
dashboards |
13 |
resources |
22 |
views |
47 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
10 février 2023 à 23:11 |
current_recorder_run |
19 février 2023 à 23:57 |
estimated_db_size |
35.77 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
J’ai 2 VMs HA, l’une en version presque Prod, et une pour les tests.
Quand je me connecte à distance par Nabucasa, je n’ai pas les modifications sur HA sur le NUC à jour
Sur Iphone et tablette, j’ai testé des redémarrage, mais pas de changements.
Est-ce un soucis de rafraichissement au travers de Nabucasa???
Si je rajoute une card dans l’iphone, la modification est aussitôt visible
l’inverse ne l’est pas.
Un conseil???
Qu’on passe par Nabucasa, en local ou par une IP publique, on se connecte en temps réèl au même serveur HA les données sont les mêmes. Il ne peut y avoir un décalage.
En revanche, là où il peut y avoir une différence c’est sur le dashboard, les cartes en elle mêmes sont gardées en cache pour que ce ne soit que les données qui soient modifiées.
Ce qui fait que si on ajoute ou change une carte, elle-ci n’est pas directement reflétée par l’appli mobile. Je ne sais pas comment ça se passe sur un iPhone, mais sur Android si j’ai l’appli ouverte et qu’en // je change un carte depuis l’ordi j’ai une petite notif qui me dit que je n’ai plus le dernier dashboard et me propose de recharger…
Dans le pratique ce n’est pas un vrai souci car on ne passe pas sa vie à bidouiller le dashboard en temps normal.
Effectivement en utilisation classique pas de soucis. Par contre en développement, pour visualiser le résultat entre le serveur sur PC, l’IPhone et la tablette Android, ce n’est pas évident. Parfois j’ai des décalages ou des chevauchement entre des Cards, selon le type de cards utilisés. De mçeme certaines entêtes peuvent être trop longues pour être entières sur iPhone.
Chez moi, dans la seconde où j’enregistre un changement de dashboard j’ai ça sur le mobile.
Les soucis de décalages et de chevauchements ce ne serais pas plus lié à des cartes custom pas très responsives?
J’avais cela directement en local et en wifi.
En version d’essai gratuite de nabucasa, j’ai l’impression que c’était identique.
Depuis que je suis en version payante, il me demande de valider mon nom d’utilisateur et mon pwd, à chaque connexion??? et j’ai ce décalage dans les changements de Dashboard, même avec un redémarrage de l’iPhone.
J’ai du loupper quelque chose.
tu as la réponse plus hau
Même compte (à tous les coups) sur les 2 machines… donc les coookies de session ne sont pas interchangeables. En conséquence, ça demande à chaque fois les identifiants
Merci, je n’avais pas vu ta réponse, je comprends mieux…
Je fais le necessaire pour n’avoir qu’une VM associée.
Cordialement
coté nabucasa tu n’as probablement rien à faire, change juste d’utilisateur dans HA sur ta VM de test
C’est ce que j’ai prévu de faire
Absent 2 jours, je teste très bientôt
