Je cherche à savoir si il est possible d’activer 2 interrupteurs via la ligne ‹ Heater: › dans un thermostat
J’ai une chaudière et un ipx800. j’ouvre les vannes avec l’ipx800.
La chaudière peut être controlée pour ne donner de la chaleur que quand je chauffe une pièce.
Je peux donc ouvrir une vanne avec l’ipx800 et en même temps commander la chaudière.
Mais je ne parviens pas à mettre deux entités sur la ligne 'Heater: ’
y a-t-il une syntaxe spécifique?
merci d’avance
version
core-2023.1.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.80
arch
x86_64
timezone
Europe/Brussels
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.29.1
Stage
running
Available Repositories
1272
Downloaded Repositories
14
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.12.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.19
disk_total
916.2 GB
disk_used
17.6 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.1.3), Home Panel (2.5.0), Studio Code Server (5.5.1), Terminal & SSH (9.6.1), Git pull (7.13.1), Node-RED (14.0.1), Z-Wave JS UI (1.4.2), Zigbee2MQTT (1.29.1-1)
Si j’ai bien compris ton pb, tu peux faire un groupe avec les 2 switch de tes vannes, puis le renseigner sur l’IPX800. Un groupe ne fait dans Paramètres, Appareils et services, entrées. Puis plus et choisir Groupe, puis groupe d’interrupteur.
Pas tout à fait, je veux pouvoir piloter deux appareils avec le meme thermostat (dans climate)
j’ai les vannes sur ipx800 et le déclencheur sur un module ( exemple, un sono mini zb)
je veux pouvoir mettre pour chaque thermostat (je gère chaque pièce indépendamment les une des autres) le n° de l’ipx800 correspondant à la vanne et en plus le contacteur sono.
en créant un groupe, le sytème me refuse le sono car il est considéré comme light et non comme switch.
Cela ne fonctionne donc pas.
voici, l’exemple de la ligne que je désire créer.:
Y a que le groupe qui va t’aider. On peut transformer un switch en light. Donc tu pourrais créer un groupe avec 2 light : le sonoff et le switch transformé en light.
Note : c’est curieux que le sonoff soit vu comme une light. y a certainement un truc à faire à ce niveau là (dans la conf sonff.yaml ?)
Merci pour les réponses, mais cela ne fonctionne pas.
Lorsque je change l’ipx800 en light, je parviens à l’aide de groupes, à déclencher la vanne et la chaudière.
Hélas, lorsqu’une autre vanne est enclenchée, la chaudière est coupée ( cela est du au fait que l’interrupteur est de type impulsion.
j’utilise un MHCOZY 4 canal en zigbee à la place du sonof car le sonof n’est pas à contact sec.
J’ai essayé de créer une automation, mais je galère aussi.
Il faudrait une boucle si vanne1, ou vanne 2, ou vanne3,… est en on, alors chaudière en on.
je ne sais pas si c’est possible, mais pourquoi ne pas activer seulement ta chaudière avec le thermostat et ensuite de créer un scénario pour ton IPX qui prendrait comme trigger l’état de ton sonoff ?
si ta chaudière, le sonoff, passe de OFF à ON alors tu actives tes vannes (en plus tu pourrais y ajouter des conditions selon tes pièces pour définir tes vannes si j’ai bien compris ?).
J’ai créé 2 automatismes déclenchés toute les minutes.
le premier demarre la chaudière si une ipx800 est allumée
le second éteint la chaudière si toutes les ipx800 sont éteintes.
seule solution viable, les autres solutions coupent la chaudière lorsqu’une seule ipx800 s’éteint.
