Delay variable Esphome
je viens de me lancer dans la migration de Jeedom vers HA.
Je me bute déjà dans des soucis de logique.
Voilà, je recherche un moyen de faire varier le durée d’une tempo d’un Esphome via un curseur sous HA
Sous HA, j’ai fait un input.number:
consigne_volume_micro: # l’id unique
name: volume_micro # un nom
initial: 2.28 # un état initial
min: 1.5 # une valeur mini
max: 3.5 # une valeur max
step: 0.01 # la valeur d’un interval
unit_of_measurement: ml
Sous mon Esphome:
  • platform: homeassistant
    entity_id: input_number.consigne_volume_micro
    • lambda: (id(micro)/0.4833))
switch:
  • platform: gpio
    name: « Relais micro »
    pin: GPIO12
    on_turn_on:
    • delay: id micro
      #- delay: return(()id(micro).state)/0.4833);
    • switch.turn_off: relay
Mais comment faire pour faire varier le temps de fonctionnement mais recherche n’ont rien donnée.
Savez-vous si mon idée est réalisable?
Je vous remercie pour votre patience.
Voici ma solution, elle n’est sans doute pas parfaite mais elle semble être fonctionnelle, le temps me le dira.
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
    entity_id: input_number.consigne_volume_macro
Example momentary switch entry
binary_sensor:
  • platform: gpio
    pin:
    number: GPIO0
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: True
    name: « Bouton_Injection_micro »
    on_press:
    • switch.toggle: relay
  • platform: gpio
    pin:
    number: GPIO9
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: True
    name: « Bouton_Injection_macro »
    on_press:
    • switch.toggle: relay2
switch:
  • platform: gpio
    pin: GPIO12
    on_turn_on:
    • delay: !lambda « return id(micro).state * 483.3; »
  • platform: gpio
    name: « Relais_macro »
    pin: GPIO5
    on_turn_on:
    • delay: !lambda « return id(macro).state * 483.3; »
    • switch.turn_off: relay2
