comme beaucoup d autres je viens de jeedom et debute sur ha
pour le moment je voudrais garder les 2 le temps de m y retrouver et bien comprendre ha
seulement j aimerais remonter pour le moment des infos de ha vers jeedom car ha gere l equipement et pas jeedom
j ai trouver cette video
et l ai suivie seulement cela n as pas l air de fonctionner car dans mon jeedom l infos ne remonte pas je reste a 0%
voici ma ligne de commande dans yaml
filtre_purif:
url: "https://xxxxx/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxx&type=cmd&id=49224&value={{state_attr('sensor.mi_air_purifier_3_3h', 'filter_life_remaining')}}"
method: POST
stp ajouter le yaml du rest complete, et entre trois guillemets inverses (backquotes) pour que ça soit lisible ```
EDIT: il faut que t’arive a qqc comme ça (random example)
@vingerha c’était pour l’édition ?
Au passage j’ai corrigé et finalement pas corrigé ton exemple, ton JSON est très bizarre dans sa syntaxe…
A mon avis c’est ça le truc correct
Pour envoyer de HA à Jeedom, c’e n’est pas un post
Je ne sais pas si la syntaxe de la ligne d’au dessus est correcte, mais, en tout cas, le verbe HTTP est GET (qui est le défaut, donc, ne rien mettre).
bonjour merci pour la réponse
pourrais tu me detailler un peu plus car tout cela est nouveau
voici la ligne que j ai mise dans yaml
filtre_purif:
method: POST
j ai essayer avec get et aussi sans rien mais cela ne change rien je recois rien
je pense que le soucis viens plus de cette partie apres value :"{{state_attr(‹ sensor.mi_air_purifier_3_3h ›, ‹ filter_life_remaining ›)}}
mais je sais pas quoi indiquer si c est pas bon car en fait je voudrais recuperer une info qui change
comme un % par expemple
Merci de ton aide
bonjour
on m as dit que c etait toi qui pourrait m aider
donc en fait je voudrais envoyer toujours une info de ha vers jeedom comme un pourcentage et que cela s affiche sur jeedom
merci d avance car je suis tout neuf sur ha
Il y a des rumeurs qui circulent ! Il va me falloir des noms
Plus sérieusement, dans ma migration jeedom vers HA j’ai pris soin de ne pas vraiment faire une installation mixe parce que c’est galère à maintenir. Du coup j’ai pas vraiment d’expérience réelle sur le sujet, mais j’ai quelques idées :
Pourcentage ou autre chose, je pense qu’il faut se limiter à envoyer la valeur à jeedom. Dans une url le symbole % ça signifie code caractère encodé…
Il faut comparer les formats HA et jeedom (0.25 ou 0,25 ou 25 par exemple)
Tu peux tenter de faire appel à jeedom en dehors de ha (via l’url directement) pour confirmer que la valeur est bien mise en place et mémorisée par jeedom
Dans tous les cas je t’invite à partager quelques détails quand même. Par exemple qu’obtiens tu avec ton template {{state_attr('sensor.mi_air_purifier_3_3h', 'filter_life_remaining')}}
NB: J’ai pas de jeedom sous la main pour jouer, il faudrait que j’en remonte un pour tester
NB2: mqtt c’est pratique pour partager des infos entre 2 trucs
pour les rumeurs et autres désolé mais suis pas une balance
en fait pour le moment c est moi qui migre vers ha mais madame jusque la préfère son jeemate config que ha
mais le soucis c est qu elle a vu que ha me donne plus que sur jeedom
comme mon purifateur d air xiaomi qui n est pas bien reconnu sous jeedom
du coup elle voudrait garder son jeemate mais avoir aussi infos qu elle n as pas
voila pour l explication sinon en fait quand je l ai essayer (car a ce jour j ai tout supprimer pour recommencer a zero) il me marquait un v en vert mais sur jeedom aucune remontée d infos
Il faut migrer madame alors. J’ai pas eu beaucoup l’occasion de jouer avec jeemate mais lors de sa genèse il y a eu grande inspiration du client HA… Donc je suis persuadé qu’il y a moyen de faire tout ce que fait jeemate, y compris les couleurs et icônes…
C’est pas automatique évidemment et ça demandera un peu de temps, mais ça me paraît toujours une solution plus viable à terme que de gérer 2 plate-formes
Pour continuer je ne comprends pas le slider car en fait je voudrais juste récupérer la valeur par exemple du filtre dans ha il me dit usure 80% et je voudrais juste remonter cela dans mon jeedom pour que madame sache quand il faut le remplacer
J’ai cela aussi pour ma sonnette ring dans ha on a l’info « on sonne » que dans jeedom on n’a pas et ce n’est pas possible de l’avoir
Là j’ai réussi à envoyer l’info a jeedom car c’est une action que j’envoie si on sonne active action sur mon virtuel jeedom cela ça fonctionne bien
Mais récupérer une valeur pour l’envoyer je sèche et resèche
Juste petit ps ; je n’ai malheureusement plus 20 et je ne suis pas né dans cela donc compréhension parfois un peu plus longue
