Bonjour as tous !
je rencotre un problem qui doit etre simple pour beaucoup mais je ne trouve aucune solution a mon niveau ^^
j’ai crée une banner card avec 3 switch jusque la tous va bien mes switchs fonctione ! en revanche je n’arrive pas a enlevé le pop-up qui s’ouvre quand je clic sur le nom du switch
mon code :
type: custom:banner-card
background: url(/local/jardin.png)
heading: null
- entity: light.exterieur
service: light.toggle
- entity: light.spot_terrasse
- entity: light.cuisine_dete
value: mdi:lightbulb-outline
map_state:
'on':
color: rgb(0, 240, 212)
card_mod:
style: |
ha-card .heading {
font-size: 4.7em;
font-weight: 400;
ha-card{
border: solid 2px ;
height: 220px;
[center]## System Information
version
core-2022.9.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.60
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.27.1
Stage
running
Available Repositories
1110
Downloaded Repositories
27
logged_in
true
subscription_expiration
5 octobre 2022 à 02:00
relayer_connected
true
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-3.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 8.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.08.6
agent_version
1.2.1
docker_version
20.10.14
disk_total
30.8 GB
disk_used
2.7 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.6.1), Spotify Connect (0.12.2)
dashboards
2
resources
22
views
6
mode
storage
oldest_recorder_run
3 septembre 2022 à 17:44
current_recorder_run
9 septembre 2022 à 19:38
estimated_db_size
73.30 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
[/center]
Thecrow06:
custom:banner-card
là va falloir demander sur le git de la carte si c’est possible, s’il n’y a pas une option de config.
Cette pop-up c’est simplement les détails de ton entité. Le fait de l’afficher c’est totalement contrôleé par la carte.
Merci de ta réponse aussi rapide je vais demandé sur le git
Bon j ai trouvé quelque chose qui fonctionne parfaitement chez moi grace a card-mod
je rajoute cette commande en css sur ma carte
ha-card > div > div > div:nth-child(1) > a{ #div du nom de mon switch
pointer-events: none;
voila ci la réponse peut aidé quelqu’un ^^
