Demande retour expérience aqara s1
Salut a vous, ce produit me fait de l’oeil savez vous si il est compatible zigbee2mqtt et home assistant ? Quelqu’un l’utilise?
Est il bien intégré ?
€ 108,00 20%de réduction | Aqara – interrupteur de panneau de scène intelligent S1 Zigbee 3.0.
https://a.aliexpress.com/_EjREVFJ
tu devrais aller voir la
tu auras plus ou moins une réponse :wink:
Merci j’ai déjà été voir et j’ai regardé des vidéo du produit (bien que sur HA y a pas grand chose).
Je voudrais juste des vrais retour d’expérience sur des utilisateurs du forum qui ont se produit pour savoir les pièges a éviter, les intégration possible, ect…
Re,
HA ne jour pas réellement la dessus.
tout passe par zigbee2mqtt.
C’est le même principe qu’une ampoule , on - off - color etc…
donc a toi de faire tes scènes et scenario etc…
Je me doute bien mais est-ce vraiment intéressant de l’avoir, au niveau de l’écran est ce que tout remonte bien, qu’elle sont les réel possibilités, etc…
Je cherche vraiment des utilisateurs de ce produit et pas juste des liens vers des sites.
re
Avis perso !!! :innocent:
alors je n’ai pas ce type de matos
Même si je suis assez geek :grin:
Pour moi le seul intérêt de cette écran est l’affichage du thermostat par exemple .
Donc cher €
Car ensuite avec interrupteur basic ou zigbee etc… tout ce fait
de plus j’envoi tout vers Alexa , donc commande vocal…
Ca ne reste un écran tactile avec des infos dessus , tu as pas de vieux gsm pour collé au mur ?? :sweat_smile:
J’ai recycle un vieux google home hub comme ceci:
J’ai testé ça et ça fait très bien le job : https://docs.nspanel.pky.eu/
Sauf que je ne sais pas trop ou l’installer. Ça n’a pas de sens de mettre ça dans une boite d’inter, il faut que ce soit à la hauteur des yeux, ce qui n’est pas facile dans des murs en dur
