je vous passe les détails sur le transvasage en urgence de tout le « frais » vers le frigo Bakup du garage (du coup j’ai plus de place pour les bières !!!)
Recherche pour un neuf…ah quand même… 500 a 600€ !!!
donc passage en mode DIY…ce matin diagnostic (merci youtube)
la résistance du moteur du compresseur a l’air normale… il a pas l’air cramé, essayons ailleurs
si je shunt le fil marron (qui va au thermostat et en revient ) directement sur le bornier du moteur, le compresseur démarre !!!
j’en déduis que c’est le bloc thermostat qui déconne (un truc pas facilement démontable avec des led, ,le réglage de la température et le controle du ventilo normal / forcé
AH AH !!! si c’est vraiment un contact « sec » je peux peut être faire qqchose. a la mode barbare, avec un bête relai !..
j’essaye un de mes capteurs zigbee Aquara température sans fil , depuis l’intérieur du frigo ET CA PASSE. Je peux donc avoir une mesure de température « inter frigo » qui remonte sur HA
le reste est a tenter: un ESP01 avec son module relai pourra servir de contact sec pour la commande du compresseur (c’est minimal mais je vois pas pourquoi ça marcherais pas)
Flashage « esphome » du dit esp01 (avec un FTDI USB tres pratique)
Un petit script esphome pour déclarer,une entité « climate » (elle recupere la température du zigbee par home assistant et l’utilise comme mesure « locale »
ça a l’air de marcher (quelques petites remarques) :
le flashage OTA ne marche pas (parce que c’est un ESP01 ?)
c’"est moche (mais on peut le cacher)
code ci dessous, et j’essaye de mettre quelques photos d’illustrations après
Si ça marche bien, j’essayerai faire plus pro(pre) :
un nodemcu avec un capteur DS18B20 et quelques led d’état (pixels adressables WS2812) + un petit écran OLED pour l’affichage « mesure et consigne » pour rendre ça complètement « local » (en démontant un vieux lecteur CD PC KC, on peut récuperer un ruban flex qui passe sous le joint de porte
par contre , next level, mais je sais pas (encore) faire : J’ai vu aussi que on peut mettre un codeur rotatif pour modif de la consigne en full Local (mais toujours remonté dans HA)…
… si je m’ennuie pendant les vacances…( mais la, le code esphome risque de serieusement se compliquer !!!)
Super idée, j’ai donc essayé aussi de mettre les xiaomi dans frigo/congel. A ma grande surprise cela fonctionne aussi.
Merci pour l’astuce, et belle réalisation.
Super du DIY « classe » pour sauver des bières… j’adore
Question un peu hors sujet mais dans le même esprit …un sensor dans le congel quelqu’un a essayé si les infos remontaient et surtout si il tient la tempé ?
Chez moi même problème, réglé avec un thermomètre aquara collé à l’intérieur du frigo, une prise connectée et une automatisation qui coupe le courant en dessous de 6° et qui met le courant au dessus de 7°
5 mois que cela fonctionne parfaitement
Pas de diy mais installé en 3mn
un capteur de température ds18B20 (mais il n’est pas utilisé dans la régul), car c’est un zigbee acquara qui mesure la temp DANS le frigo)
un relai
un écran oled I2C
une quelques pixels d’indication d’état (2 leds RGB d’un ruban WS2812, commandé par 1 unique GPIO)
la régul de la temp est déclarée comme un « climate » entity, qui permet de bien de simplifier la gestion des automatismes et la prise en charge dans HA (et même d’être complètement local si la température est mesurée par le ds18b20 embarqué (par exemple via un cable flex sous le joint)
le code pour l’écran est "a coup de « lambda » pompé ailleurs, mais ça marche
Manque plus qu’a mettre ça dans un boitier « propre », mais c’est ni ma spécialité, ni ma priorité
future amélioration : (utiliser une IO libre pour connecter un petite capteur « motion sensor » pour allumer / eteindre l’ércan en fonction de si il y a qqun a proximité
J’avais la flemme de démonter un des mes vieux lecteurs CD pour récuperer un ruban flex a ressouder sur conducteur 3 fils comme j’ai fait pour le congélateur)
euh - oui, je ça, ca aurais besoin d’un petit coup de dégivrage !
chez moi, les sondes température zigbee sans fils sont tres très bien et visiblement sont captées sans pb de dedans le firgo
