Bonjour à tous.
Je souhaite supprimer des Add on dans les modules complémentaires, suite à un problème de configuration.
Je souhaite supprimer ces Add on pour les réinstaller.
J’ai ce message quand je vais dans la boutique de modules complémentaires.
Du coup je suis bloqué.
Pouvez vous m’aider à désinstaller ces deux modules et m’orienter pour configurer mon system avec MQTT ?
Merci à tous pour le coup de main
Belle journée domotique.
Sébastien
System Health
version
core-2022.7.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.45
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4529
Installed Version
1.26.0
Stage
running
Available Repositories
1138
Downloaded Repositories
36
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 8.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.07.0
agent_version
1.2.1
docker_version
20.10.14
disk_total
56.6 GB
disk_used
7.8 GB
healthy
true
supported
true
board
odroid-n2
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.3.3), Samba share (10.0.0), Duck DNS (1.15.0)
Bonsoir
Ou ce trouve cette partie terminal?
J’ai essayé de rappeler une sauvegarde précédente enregistrée sur mon Nas depuis la sauvegarde HAS, mais un message m’indique que le format n’est pas compatible…
