J’ai besoin de connaitre l’état d’une barre de son bluetooth : on ou off, pour pouvoir ensuite créer des automatisations en fonction de l’état.
J’ai bien tenté avec l’intégration Bluetooth, qui crée un device tracker à partir des appareils bluetooth découverts, mais la barre de son est toujours détectée comme on, et ce même lorsqu’elle est éteinte et non détectable par mon téléphone.
Quelqu’un a-t-il déjà fait face à ce genre de problème ?
Je précise que je n’ai pas besoin d’envoyer du son sur la barre de son, mais bien seulement de connaître son état.
Barre de son YAS-106 Yamaha
System Health
version |
core-2022.6.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.12 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.32-v7 |
arch |
armv7l |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4810 |
Installed Version |
1.24.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1074 |
Downloaded Repositories |
31 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 8.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.05.3 |
agent_version |
1.2.1 |
docker_version |
20.10.14 |
disk_total |
116.7 GB |
disk_used |
10.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.3.3), Samba share (9.3.0), Mosquitto broker (6.1.2), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), Terminal & SSH (8.9.1), Glances (0.9.0), Check Home Assistant configuration (3.10.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.104.3), Emulated HUE (0.2.6), Duck DNS (1.12.5), MariaDB (2.4.0), SQLite Web (3.3.0) |
dashboards |
3 |
resources |
18 |
views |
21 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
8 juin 2022, 14:38 |
current_recorder_run |
24 juin 2022, 11:45 |
estimated_db_size |
326.45 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.34.1 |
